Kabely na svíčky
Ahoj všem, potřeboval bych poradit jak změřit "všemocným multimetrem" jestli mám v pořádku kabely na svíčky. Jestli přenášejí to co mají, nejsou probité a tak. Prosím jestli je to možné, vysvětlit jako pitomci, myslím jako mě. Jakou hodnotu odporu nastavit, co to má ukazovat jestli je to v pořádku a co to ukazuje, jestli jsou vadné. A jestli je důležitá i délka jednotlivého kabelu. Doufám, že to jde proměřit. Moc všem děkuji. Jo a když na kabel sáhnu při nastartovaném autě, má mě kopnout?
multimetrem zjistíš jen průchodnost kabelů, ale na izolaci by byl potřeba Megmet...svíčky nesmí mít svod ani zkrat..takže přívod kabelu proti šroubení maximální odpor...
Průraz nezměříš. Co se odporu týká, nejjednodušší je změřit všechny a porovnat. Všechny snad špatné nebudou. Je několik typů kabelů, které se liší právě materiálem jádra a tedy i odporem. Každopádně u odporových kabelů by to mělo být v řádech jednotek až desítek kiloohmů.
