Jak dořešit topení
Dobrý den před třemi lety jsme koupily starý domek 4 plus jedna topení jsem si dělal sám
Kotel opop 418h hned za kotlem na zpětné větvi je čerpadlo za ním trojcestný ventil kuli malému okruhu četl jsem někde že teplota zpětné vody musí být 50 stupňů teplá jakmyle kotel přesáhne teplotu 60 stupňů začne se přimíchávat voda z topení začne se připouštět studená z topení a teplá z kotle jde do topení řešil jsem to rozdělovačem topení takto mi to funguje a jsem spokojen ale teď přistavujem a tam bych chtěl kombinaci radiátorů a podlahovky ,radiátory není problém nastavím rozdělovač ale jak podlahovka musel bych koupit další rozdělovač s třícestným regulátorem esbe a směšovacím čerpadlem aby se do podlahovky nedostala voda teplejší jak 60 stupňů?To by bylo asi tak nej jednoduší
Když okruh na podlahovku napojím na součastný systém za radiátory tak při ohřátí nad 60 se se esbe uzavře do vnitřího okruhu ale v podlahovce už s tím žádné čerpadlo nezamíchá ?
Jednoduchý náčrt
Na podlahovku budete potrebovať ešte jedno obehové čerpadlo,ktoré bude robiť obeh len v podlahovke,a montuje sa priamo na rozdelovač,kde je ovladané termostatom a pri ňom je hneď aj termostatický ventil s čidlom ktoré je umiestnené v rozdeľovači,ono potom cirkuluje vodu v podlahovke a zaroveň si pripušťa teplú vodu,do podlahovvky nesmie ísť horúca voda,max 45-50 stupňov,no podľa strát domu sa bude pohybovať okolo 30-32 stupňov.Na nete je dosť fotiek s týmto usporiadaním,napr.na www.giacomini.sk.Nerobím tu reklamu,je tam len usporiadanie.
Já si to myslel jen jsem se chtěl ujistit jde o jednu místnost s podlahovkou a kuli tomu tam cpát další čerpadlo to si ještě rozmyslím děkuji
