Blikající LED na 9V (v 14V obvodu)
Dobrý den
Potřebuji zapojit blikající ledku, problémem je, že se prodávají v 9 voltovém provedení (l-56bsrd-b-GES05100117.html) a obvod do kterého ji chci zapojit má 14V. Ačkoliv mě elektrika není cizí, tak v výpočtech odporu tápu a radši si nechám poradit.
A ještě bych se chtěl zeptat jestli lze ovlivnit frekvenci blikání.
Předem děkuji za vaše rady. :)
Podle datašitu by měla 14V přežít, takže by problém být nemusel, pro jistotu před ní odpor třeba 100R.
Frekvence blikání ovlivnit nejde, viz datašit. /Navíc by mě zajímalo, jak by jsi ji chtěl ovlivňovat
PS. Stojí 8kč, tak si jich kup víc a můžeš experimentovat
Datiš jsem četl, ale když sem ledku připojil na 12V baterku tak se z ní stalo topení . a s tou frekvencí jsem myslel , jestli nezle ovlivnit napětím, navíc v tom datišu je i napsán rozsah 1,5-3Hz
Každopádně děkuji za radu
Tak si ju zapojil asi naopak. To sa zvycajne da urobit len raz, tesne pred vyhodenim do odpadu.
A ano frekkvencia zavisi od napatia, v datasheete je predsa graf v ktorom to je nakreslene. Datasheet je tam na tom webe prilepeny na to aby si si ho precital.
http://www.gme.cz/led-3mm-blik-red-20-60-l-36bid-p 511-282
V dotazu mám úplně stejný výrobek akorát z jiného obchodu. Takže nechápu jak by mě mohla tato "informace" pomoct
To je jednoduchý, nekoukal jsem na to co máš v odkazu, dal jsem vyhledat diodu na 14V. Když je ta tvoje taky na 14V, tak co řešíš?
Tebou nabízená dioda není stejná, má průměr 3mm, to je proti tazatelově 5mm docela málo ne?
Ale fungují na úplně stejném principu a vyrábí je stejná firma. Takže velikost nehraje roli, ne ?
Pisu v pdf ze to zere nejakych 20mA pri 5V, tipujem ze aj pri vyssom napati to bude stejne (tipujem ze v tom je prudovy zdroj), takze napr. odporom 100ohm zrazis napatie o 2V, pripadne tam drbni 220ohm ked chces mat tych 9V pri 20mA.
Ale vzhladom na to ze si myslim ze v tom je prudovy zdroj tak to napatie 14V musi prezit bezproblemov, prudovemu zdroju je vstupne napatie uplne uprdele (limit je max. Uec tranzistora v prudovom zdroji)
P.S: oprava podla grafu v datasheete to zere 40mA pri 9V, takze 100ohm odpor a zrazis to zo 14 na 10V.
A dufam ze ti je jasne ze potrebujes usmernene napatie a ne nejake striedave rovno z trafa
.. este k tomu dodam ze ak pouzijes len 1 odpor, tak to napatie pri nesvieteni bude zas plne ptz vtedy dioda nic nezere. Ked sa bojis ze 14V to odpali tak musis pouzit napr. zenerovu diodu 3.9V seriovo (zaverne orientovanu), a paralelne k LED potom odpor povedzme 10kohm.
Nasledne si voltmetrom overis ci si tu zenerku zapojil spravne.
Tohle jsem přesně potřeboval, to .pdf jsem četl ale je to moje první zkušenost s blikající led, tak jsem se radši zeptal.
Každopádně děkuji.
Tak ja tiez nepouzivam blikajuce led, ale ten datasheet ma len 2 strany a tie veci tam su jasne napisane resp. nakreslene.
Keby som ja chcel blikajucu led tak si urobim oscilator trebars z 2 tranzistorov alebo s Ne555 a mal by som kontrolu aj nad frekvenciou.
P.S. resp. ja by som si asi naprogramoval nejaky najlacnejsi PIC alebo atmel a pripadne by to robilo aj ine funkcie apod.
Já si koupil červenou blikající LEDku na 2-15V (tento údaj je v datasheet) měla by to být tahle:
http://www.gme.cz/led-5mm-blik-red-3500-20-p511-57 6
Má o dost vyšší svítivost, takže ji určitě nepřehlédneš...
Díky, zkusím to
Prosím, je tady někdo?
