Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vymezovaci podlozka pod rafek
Zdravim. Mam takovy mensi problem, mam vuz s torzni napravou na ktere jsou kola rovna ale na zadni strane vozu se kolo pridira ze vnitr(Z BOKU) mezi kolem a plastem podbehu. Druha strana je o.k. a je tam i vetsi mezera. Myslite ze kdybych pouzil certifikovanou vymezovaci podlozku urcenou prave na kola bylo by po problemu? Samozrejme bych je musel dat na obe strany zadni napravy. Myslite ze vzadu pokud by byly o 5 mm vyjetejsi kola do boku na kazde strane o proti predku ze by to vadilo nejak jizdnim vlastnostem vozu? Dekuji vam moc za info a za vasi zkusenost treba. http://www.sportovniautodoplnky.cz/h-r-rozsirovaci -podlozky-pod-kola-citroen-berligno-xantia-xsara/
Za prvé, asi bude nějak prasácky přimontovaná náprava, nebo auto pamatuje nějaký žďuchanec a je pras…
Dale Cooper 26.01.2015 21:00
Dale Cooper
Zdravim. Presne to same jsem mel u predchoziho auta kde se musel udelat repas torzky a byl klid. Uda…
pospa65 26.01.2015 21:10
pospa65
Ted jsem cetl ze to muze byt klidne loziskem na torzi naprave, pokud neni do "A" a dre to jen o bok…
pospa65 26.01.2015 21:43
pospa65
A nemáte tam náhodou iný disk so zlým utopením a tým pádom vám ide viac do vnutra ako treba to číslo…
Slavco31 26.01.2015 21:51
Slavco31
Zdravim. V technicaku mam 6,00 X 15E=18. Na tech litych kolech ktere tam jsou nemohu nic najit( mozn…
pospa65 27.01.2015 08:20
pospa65
Zkusím odpovědět ny Vaše otázky: urcenou prave na kola bylo by po problemu*** to nelze sdělit na 100…
milan.cukrar 27.01.2015 09:54
milan.cukrar
Zdravim, dekuji vsem za rady. Mam dnes prezuto na plechy a zatim to nic nedela:-).Poznam to az pri z…
pospa65 27.01.2015 12:20
pospa65
Zdravím, pořešil bych nápravu, protože já jezdit s tím, že je náprava jakýsi divná, bych teda nemohl… poslední
trtr 27.01.2015 13:04
trtr
Za prvé, asi bude nějak prasácky přimontovaná náprava, nebo auto pamatuje nějaký žďuchanec a je prasácky přimontovaná náprava. Podložky pomoci mohou, na jízdní vlastnosti by to vliv mít nemělo. Akorát se budou více namáhat ramena a celá náprava.
Zdravim. Presne to same jsem mel u predchoziho auta kde se musel udelat repas torzky a byl klid. Udajne u meho noveho vozu byla torzka menena pred 3 roky, jak pisi kola jsou rovne zadne A......ale jen ta prava strana kde je kolo vice k boku blaniku(podbehu) co trebas dat mezi plechac a buben jen nejake trebas 3 mm mozna 5 mm nerez tvrzene podlozky, jakoze je navlict na srouby ktere drzi disky? To je asi blbost ze? Problem je v tom ze se jsem momentalne nasel vymez. kotouce ale 5 dirka, ja potrebuji tl. 5 mm 4 dirku roztec 100 mm. Jeste me napadlo dat tvrzene podlozky jen na tu spatnou stranu, je to taky ptakovina? Diky
Ted jsem cetl ze to muze byt klidne loziskem na torzi naprave, pokud neni do "A" a dre to jen o bok podbehu, ma take nekdo zkusenost? Muze to byt pravda? Je rozdil dat za lozisko 2500( i tak ranec jako svina) nez vyhodit 8500 kc za celou repasovanou napravu:-( Me to zatim nedre ale puvodnimu majiteli asi muselo kdyz je tam minimalni vule a podreny podbeh z boku. Byl jsem upozornen servisem. Vzadu jsem jeste nemel poradnou zatez jen tam vozime prcka v autosedacce, tak nevim.
urcenou prave na kola bylo by po problemu*** to nelze sdělit na 100%, že se nevyskytne problém..
vadilo nejak jizdnim vlastnostem vozu? *** při normální jízdě nebude vadit.
Vadit to bude na STK, osobně bych dojel do servisu, aby sdělili, proč je tento problém. Co když tam je jiný a vy ho nevidíte..
