potřebný tlak na trysky Gardena
Zdravím, nemáte někdo tušení jaký průtok má tryska Gradena Micro-Drip-System ? nebo jaký tlak potřebuje k tomu aby správně zavlažovala a jen tak nekapala nebo naopak nevystřelila do vzduchu ? http://www.gardena.com/cz/water-management/micro-d rip-irrigation-system/mlhova-tryska/ DÍKY
http://www.gardena.com/cz/water-management/micro-d rip-irrigation-system/zakladni-redukcni-pristroj-1 000/ Tady píšou 1,5 baru.
Jo děkuji moc a nevíte o nějakém čerpadle které dává 1,5baru ?
nebo jestli by třeba nevadil tlak 3,5bar ?
http://www.srovnanicen.cz/q/regulator%20tlaku%20vo dy/
A k tomu čerpadlu, pokud bude odběr malý, musí mít tlakovou nádobu. Ale nemám zkušenost, třeba ty malé membránové jako malyš budou vyhovovat. Záleží na kolik těch zalévacích potvor to bude.
Malyše mají výtlak až 50m,to je 5 barů.Ve vodovodu je až 6 barů.Takže proto je tam ten regulátor tlaku.Nějaké ztráty budou na potrubí a ventilech,takže nejlepší to bude vyzkoušet nebo se kouknout či zeptat u Gardeny.
Hele na co to potrebujes? Stavis automaticky roseni? Resilo se to vedle u teraristu. Budto to tam napalit rovnou z vodovodniho radu pres spinaci ventil z pracky, nebo poradnej zdroj a ostrikovacovy cerpadlo z nejakyho auta.
Vyssi tlak nevadi, akorat prutok bude vetsi. Teda zase zadny extremy, ale 5-6bar ta tryska zvlada v pohode, maximalne ji posichrovat paskou v ty trubce aby nevylitla. Dokonce nekdo zkousel cerpadlo z espresa a taky dobry.
jojo přesně tak, potřebuji to na rosení do terárka, jde mi o to že mám 3 terárka a v každym budou 2-3 trysky a potřebuju nějak zjistit, jestli pořídit tři čerpadýlka, co jsou v ostřikovačích u auta, že by mělo každý terárko svoje čerpadýlko a nebo koupit něco silnějšího a udělat rozvody od jednoho čerpadla po všech teráriích ? o to mi jde, jde mi o ten tlak a taky o to jestli mi to utáhne trafo, ale to se dá vždycky nějak pořešit, ale asi budu muset pořídit 3 ty čerpadýlka a budu tahat jenom kabely od zdroje a usazovat nádrže z vodou ..
ještě mám guláš v tom jak rozpočítat ty trysky kdybych to dělal na jedno čerpadlo ? když teda potřebujou 1,5bar tak to je ale na určitej počet, nemůžu mít čerpadlo co dává 1,5 bar a mít tam 300 trysek, proto nevim jak to vypočítat, když si spočítám stoupání+dýlku hadic+7 trysek, tak prostě nevim kolik barů potřebuju na těch 7 trysek o.O nebo nemám řešit počet trysek ale k 1,5 baru přičíst to stoupání a dýlku hadic ?? vůbec nevim jak na to
www.nadeta.cz - cerpadlo do espresa. Dava 2l/minuta "do prazdna", jinak tlaci az 15 baru, napajeni rovnou 230V. Mlhovaci tryska tolik nezere, pri 1.5baru dava, pokud me pamet nemyli 4l/hodina. Takze tech 7 trysek by to melo utahnout, ale bude to chtit nejaky dobry trubky/hadicky a ty trysky v nich poradne posichrovany. A kratky, hodne kratky doby chodu.
Jinak, pocita se to tak, ze k tem 1.5 baru prictes vysku(10m je jeden bar) a "tlakovy ztraty v potrubi", coz je docela pekelnej vypocet, kde se pocita prutok vs svetlost potrubi a pricita se neco na kazdy koleno kterym to tece. U par metru hadic a malyho prutoku bych je proste a jednodusse zanedbal a nechat tomu nejakou rezervu.
no kdybych to hodil na jedno čerpadlo tak by mi to šlo asi metr do výšky + max 5 metrů dýlka a pak ještě jednotlivý odbočky na těch 7 trysek a doba chodu +- 10 sekund by šla ne ? btw čerpadlo za 650 je pro mě teď celkem obtížná investice ALE kouknu po něčem podobnym, mám tu chlápka vedle co opravuje pračky neni tam něco takovýho ?
