Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zblázněné blinkry Transit, problemovy motor 1.2tsi 77kw
Zdravím.
1. Mame transita r.v cca 2005 ten novejsi 2.0 tdci. Obcas kdyz stoji na zahrade zamcenej se zbláznej blinkry. Blikaj ruzne rychle a s ruznou mezerou mezi blikem. Tak to vzdycky nastartujem a ono se to nejakym zpusobem opravi.
Nemate nekdo zkusenost co by to mohlo býti?
2. Mame Yeti 77kw 1.2tsi r.v. myslim 2010. Problemovej motor uz ze zacatku se to rozesralo. Melo to kolisavej volnobeh jako kdyby vynechavalo a obcas to az chciplo. Mozna ze to uz byly ty rozvody nebo vstriky neco takoveho. Kazdopadne co tak procitam zacinam se hrozit. Po nastartovani ma auto docela hnusnej zvuk nez spadnou otacky na volnobeh a vubec kdyz je studene je hlucnejsi. Podle vseho to budou rozvody. Auto ma 70tis. Mate s timhle nekdo zkusenost?
Diky moc. Dneskaa koupit auto to je loterie a akorát trápení. Kdyby rodice koupili dva Maluchy jeste by nam zbylo pul milionu a vse by bylo fajn.
Transit - viděl bych to na pojistkovku. Yetti - nevím, pustit to ze skály. Dneska je všechno šunt.
Dale Cooper 15.01.2015 20:33
Dale Cooper
Jo on je povodnovej predpokladam ze bude nejakej kontakt v hajzlu spis zda to neni nejaka obecne zna…
Chudys 15.01.2015 20:35
Chudys
To je povodnova verze ? Tak to ste v perdeli.... Vyměnit relátko blinkrů. Zkontrolovat jestli je důk…
IkaSGC 16.01.2015 17:20
IkaSGC
K tomu Yetimu: zkus se podívat a případně zeptat zde: 220-12-tsi
Zdenál 15.01.2015 20:38
Zdenál
Z 1,2TSI tahat 77kW ? To je strašně moc, tom musí být přetlačený turbem jako kráva. Navíc se připrav…
antibalda 16.01.2015 11:15
antibalda
Ted uz je to dobry. Spis ze neco drnci a na netu je toho dost ze tyhle motory se nepovedly. A-77kw..…
Chudys 16.01.2015 17:14
Chudys
Drnčí? Okamžitě do servisu a vyměnit rozvodový řetěz, než se potkají ventily s pístem! edit: Drnče…
touchwood 18.01.2015 14:57
touchwood
Otázkou je ale kde drnčí. Pokud drnčí povolené výfukové svody tak výměna rozvoďáku opravdu nepomůže.…
IkaSGC 18.01.2015 17:19
IkaSGC
Tak určitě to může být nějaká prkotina. Ale rok výroby 2010 (tj. před 2011/06), najeto 70 tisíc, to… poslední
touchwood 18.01.2015 17:46
touchwood
Bordel v karburátoru :-D:-D Pán je odborník :-D
Kung Fu Ježek 16.01.2015 17:59
Kung Fu Ježek
Jo, to bylo první co mě napadlo :)) Motor s turbem a jede to přes karburátor :-D A omlouvám se za of…
Komax 16.01.2015 18:22
Komax
Se divím, že ho karbec vůbec napadnul. Vždyť už se to 25 let v sériové výrobě nepoužívá. To samý syt…
Prasak 16.01.2015 20:29
I karbecový motor mohl být přeplňovaný, karburátor byl ale pro to samozřejmě konstruován.
Martin79 18.01.2015 11:01
Martin79
77kW z 1,2l motoru s turbem není až tak moc. Já mám 16V 1,4l 70kW bez turba, ty chybějící dvě deci a…
Prasak 16.01.2015 20:33
Jojo to uz musi byt prasasky tlakovany. Ani jsem si radsi nevsiml ze psal o karburatoru :D Kazdopadn…
Chudys 16.01.2015 21:47
Chudys
Atmosférická šestnáctiventilová čtrnáctistovka z Fábie měla v silnější variantě 74kW. Takže není pro…
Martin79 18.01.2015 11:08
Martin79
Tsi patri do kose! Neni na osvedcene benzinove MPi ci I. Bohuzel technologie a uspora paliva ta je z…
pospa65 18.01.2015 13:20
pospa65
Z 1,2TSI tahat 77kW ? To je strašně moc, tom musí být přetlačený turbem jako kráva. Navíc se připravte dost peněz, protože vám zanedlouho začnou odcházet různý těsnění na motoru.
Pokud říkáte úroblémy s volnoběhem při nastartování, tak bych to viděl na systém sytiče, případně nějaký bordel v karborátoru, ale to by dělalo i při běžný jízdě. Nejsem si jistej jestli to bude rozvodama, ale moc bych na to nevsázel ...
77kW z 1,2l motoru s turbem není až tak moc. Já mám 16V 1,4l 70kW bez turba, ty chybějící dvě deci a 7kW navíc turbo nažene hravě bez extrémů. Zajímavější jsou ty nový EcoBoosty od Fordu, kde z litru tahají ještě větší výkony. Tam už jsou pořádný tlaky.
