Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem akustický plašič krtků
Dobrý den, s úspěchem používám solarní plašič krtků, v zimě však z důvodu nedostatku slunce přestal fungovat, protože dobíjecí tužková baterie nemá dostatek proudu. Myslel jsem,že ji vyndám a dobiji v nabíječce, ale je tam napájena.co se stane, když přes zimu k ní papalelně připojím normální baterii? zkoušel jsem to a funguje to v poho. Jen mě jde o to, zda při dobití té původní(sluncem přes solar), nepoškodím to zařízení tím, že vzroste kapacita, protože napětí by mělo zůstat stejné, že? případně jde přes solar dobít i umělým světlem? děkuji
Připojením baterie paralelně se nic nestane. Solární článek vyrobí určité množství energie bez ohled…
Ara 15.01.2015 10:45
Ara
Správně by měla být připojena přes oddělovací diodu, aby solar nedobíjel tu nedobíjecí baterii.
jirka44 15.01.2015 10:54
jirka44
Ano solarny clanok funguje aj pod umelym svetom, daj to pod nejaku 100W ziarovku s koncentrovanym sv…
MM.. 15.01.2015 11:31
MM..
díky za rady, musím říci, že jsem měl krtků plnou zahradu, zkoušel jsem jed, ty smradlavé vody na kr…
pařez 15.01.2015 19:52
pařez
jj, jen kdyby to fungovalo i na slimáky3-[
jirka44 15.01.2015 20:22
jirka44
Slepice, jen zase řešíš, jak před nimi uchránit záhony. Ale skutečně radikální pokles, ovlivněný tak…
kejki 15.01.2015 21:23
Radikální řešení je zabetonovat celou zahradu. Pak tam určitě slimáky mít nebudeš. :-D poslední
Zdenál 15.01.2015 21:31
Zdenál
Ano solarny clanok funguje aj pod umelym svetom, daj to pod nejaku 100W ziarovku s koncentrovanym svetlom apod na par hodin apod.
P.S. pripojenie baterky viz jirka
P.S.2. o efektivite takychto "plasicov" sa da dost pochybovat (napr. tie na komare funguju asi tak ze na to komare spokojne sadaju ked si chcu oddychnut :D, to na krtkov asi tiez nebude mat ziaden svetoborny efekt)
