Nastavení větší třísky u hoblovky UMDS 2A
Ahoj, dá se u hoblovovky s protahem UMDS 2A nastavit větší tříska? Zkoušel jsem srazit hranu prkna, ale hoblovací válec je skoro v rovině se stolem a tudíž tříska není skoro žádná... Díky moc
Pod předním stolem zespodu máš regulační šroub... tím si to nastavíš. Se stolkem sjedeš níž.
Radši se zeptám. Myslíš tenhle?
Ano, to je přesně on, mám ten stroj doma.
Pokud ho máš, tak bych se tě zeptal na postup opracování "chlupatého" prkna.
Nejprve se protáhne protahovačkou a tím dosáhneme správné tloušťky a pak na srovnávačce zbrousíme hrany, popř. je zkosíme podle pravítka?
Prkno nejdříve srovnáš na horní srovnávačce tak, aby bylo na jedné straně rovné. Musíš třeba i na několikrát. Potom ho dáš na spodní protah tou srovnanou stranou dolů na stolek a necháš ho projet tloušťkovačkou - protahovačkou. Dej ale maximální úběr třísky cca2mm. Víc ne, jinak se ti to kousne a budeš to z toho tahat ručně. Zas to budeš protahovat třeba i víckrát podle toho , o kolik to potřebuješ ubrat. A bacha na prsty... hlavně když to budeš rovnat na horním stolku. Potom uděláš teprve ty hrany podle pravítka , zas na horním stolku. Úběr zvol pro začátek tak 1mm a dělej to na nekolikrát, než zjistíš jak se to chová a co od toho můžeš čekat. Může z toho být i pěknej úraz, tak opatrně.
Díky
nejdřív se srovná plocha, pak hrana a potom se protahuje.
Jak již bylo řečeno nejprve plocha a pak se to opře o pravítko a bok se srovná. Potom se to protáhne a pokud je deska vysoká, tak dořeže. Nakonec lízneš hranu na srovnávačce podle pravítka nebo srazíš na té brusce.... Pokud máš dlouhé desky je k tomu stroji prodloužení. Válec si na srovnávání odkryj tak na šířku desky. Raději si ho vždy co nejvíce zakryj. Při srovnávání (hoblování) pozor na volné prsty a „přendávej“ si ruku. Tzn. ať ti ruka nejde s deskou přes odkrytý válec. Nejsem odborník, ale udělal jsem si na tom 18ks dveří , dvoje schodiště, skříně, postel atd. vše z borovice. Jinak když jsem chtěl hodně pěkný povrch, tak při protahování jsem si odekryl horní válec, aby hobliny létaly ven a nemačkaly se do dřeva při vyjíždění desky při protahování. Nemám odsávání.
