Oprava elektřiny v nemovitosti
na chalupě máme staré hliníkové elektrické vedení, které chceme letos vyměnit za měděné. Objevil se ale v jedné místnosti problém s lámáním a oxidací hliníku, takže jsme museli nechat odstřihnout jeden hliněný drát ze dvou, který vede do dvou zásuvek ze čtyř.
Jelikož se nám ale naskytnul problém i s druhým drátem v místosti, který vede elektřinu do zbývajících zásuvek, chci se zeptat, jestli je možné nějakým způsobem "opravit" část zkřehčeného hliníku, nebo jestli je nutné vyměnit celé vedení v celé místnosti. Alespoň na dočasnou dobu.
Děkuji za rady a info.
J. K.
"Drát" bude asi jeden kabel k zásuvce, ne jenom jeden vodič, že? Jestliže se tahle situace objevuje takhle často, je nejvyšší čas nevyhovující rozvody zcela odstavit a rekonstruovat co nejdříve.
Do provizorních oprav a náhražek bych nešel, protože svorky, které bude nutné použít, jsou vždy nejchoulostivějším místem instalace a spojit nový měděný vodič se starým, zkřehlým hliníkem, který byl v takhle malých dimenzích problematický už v době vzniku, je fakt riskanstní a výsledek nejistý. To si raději nechte z rozvaděče vyvést jednu novou zásuvku a z ní potom veďte KVALITNÍ prodlužovák.
Na dočasnou dobu to můžete nastavit mědí, ale nespojovat přímo! Hliník nesmí být spojen s mědí, použijte třeba krabici s věnečkem, kde je každý drát pod svým šroubkem.
Jiří, měníte za nové kabely, takže vše bude nové. Do té doby to stačí spojit jen čokolácou, Wago spojkou, čímkoliv. Páč za chvíli to bude celé nové..
