Co je potřeba na připojení pračky?
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Dnes jsem se byla podívat na byt k pronájmu. Zjistila jsem ale,
že v kuchyňské lince je místo jen na malinkou pračku Candy. Já mám ale téměř novou klasickou pračku
( hloubka 45, šířka 60 ). Jinam do kuchyně se pračka nevejde. V koupelně žádná přípojka není. Moje pračk má vývod do vany, ta tam je. Co by bylo nutné k tomu, aby se pračka mohla napojit v koupelně?
Je tam umyvadlo s pájkovou baterií, na které žádný ventil pro připojení není. ( jako to mám teď u klasické
baterie s kohoutky ). pod pračkou pak vede průhledná plastová roura pro odpad a vedle jsou dva tak 2 cm široké hadice na přívod, mají na sobě takové jako kohoutky pro zastavení přívodu vody. Na ty si ale nedokážu představit, že by šlo přívod do pračky napojit. Má to nějaké řešení? Moc děkuji za odpověď.
Zavolat instalatéra,na plastové trubky si jako amatér bez znalostí a nástrojů nic sama nepřipojíte.A odpad se většinou vede do sifonu.A samostatnou zásuvku na jistič alespoň 16A tam máte?
Zásuvky jsem si nevšimla, ale mám za to, že zásuvka musí být snad v každé koupelně...Ono jde o to, jestli to ten instalatér je tam schopný dát bez toho, aby se nějak muselo bourat atd., to by určitě nedovolili...
Takže jestli by to vůbec šlo...Zkusím to ještě blíž popsat...Dole z umyvadla vede takový šlauch, vypadá jako hadice od vysavače ( harmonika ). Ten se napojuje na kolmo trčící trubku plastovou, co jde do zdi.
Podél této plastové jdou z obou stran ze zdi kovové tenké cca 2 cm hadičky, každá má kohout, ty vedou
zřejmě teplou a studenou vodu. To je vše. na umyvadle jednoduchá pájka bez možnosti na ni něco napojit.
S odpadem tedy problém nebude,napojí se na tu harmoniku nebo do odpadu ve zdi.
Přívodní hadičky jsou ty kovové opletené a vedou spodem do pákové baterie?Ty kohoutky na nich by se nedaly vyšroubovat a dát tam odbočku?A odkud vedou,třeba jen přes zeď k nějakému jádru nebo rozvodům u vodoměru.Šikovný instalatér vám udělá přívodní kohout se šroubením na hadici z té zdi klidně i pod umyvadlem,aby nebyl moc vidět a majiteli nevadil.Protože z té malé hadičky by to asi nestačilo napouštět.A navíc při nějakém amatérském připojení hrozí vyplavení bytu vašeho i spodního a to by asi pak stálo mnohem víc než pár stovek za instalatéra.
TADY máte třeba ten odpadní kus pod umyvadloTen tam zvládnete dát i sama,jen pozor na rozměry závitů.
Děkuji. Kam vedou ty hadičky netuším, prostě do zdi vedle té plastové odpadní roury...Vedou jakoby směrem do kuchyně, tj. k rozvodům vody pro dřez...Líp to asi nepopíšu...Ten odpadní kus pod umyvadlo by tam snad i dát šel, ale odpad není hlavní problém, hlavně ta pračka má šlauch, kterým voda vytíká do vany, musela by se upravit na to, aby šla připojit na odpad...Potíž je v přívodu vody do té pračky...Ty hadičky, co vedou ze zdi podél té plastové trubky ( vychází ve stejném místě s ní ), vedou vzhůru k té pájkové baterii. Nevím, jestli se dá napojit ten přívod na ty hadičky u výstupu ze zdi, kde jsou ty kohoutky...Nepřišlo mi, že by to šlo...
Take souhlasim s p.Karlem....
Je také možné použít mezikus k baterii. Pro příklad.
A ten mezikus, dá se namontovat na tu pájku? Je jakoby pevně zasazená do toho umyvadla a nikde po stranách se na nic nic napojit nedá...
Tak to jsem špatně pochopil, myslel jsem, že je baterie nástěná a ne přímo z umyvadla.
Tam, co vedou ty hadičky ze zdi do pákové baterie, se dá na studenou vodu
dvojitý ventil. Jeden vývod se napojí na baterii a druhý na pračku.
Asi takový: http://www.koupelny-sen.cz/aqualine-rohovy-ventil- 5309
To by bylo perfektní, kdyby to takto šlo
. Jen mi teda přijde, že je to nějaké širší než ty hadičky, co vedou ze zdi, ale asi se to jen zdá. Jestli to dobře chápu, tak by k tomu nemusely být žádné stavební úpravy, takže by nemusel být žádný důvod, aby to majitelům nějak vadilo? Zvládnul by to příp. i neinstalatér? (nemyslím samozřejmě sebe
). Pokud by to bylo lepší odborně, kolik to tak může stát? Moc děkuji
Je jen potřeba se podívat jaké šroubení mají ty hadičky a porovnat s dvojitým ventilem, aby to pasovalo. Z hlavy nevím, jaké na těch hadičkách je. Ale to by neměl být problém. Žádné stavební úpravy to neznamená a ani případné uvedení do původního stavu, není problém.
),nebo těsnicí pásky, k dostání v každém železářství, nebo obchodu s instalačním materiálem.
Myslím, že to zvládne i trochu šikovný domácí kutil. Potřebuje k tomu jen trochu nářadí, většinou stačí siko kleště, nebo hasák, na přišroubování ventilu a trochu konopí (ne marihuany
Nesmí se předem zapomenout zastavit voda
Bezva, moc děkuji
