Čidlo teploty se zbláznilo
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda někdo netuší, co se stalo s tím čidlem teploty. Již týden na něm jsou tyto znaky a topí na maximum. V odkazu jsou fotky, jak to vypadá.. díky za rady.
Předmět | Autor | Datum |
zkusil bych nejdříve baterii paul 10.01.2015 15:00 |
paul | |
Zkoušel jsi úplně vypnout kotel na chvíli od elektriky? Mohly být nějaké mikrovýpadky v dodávce a po… Matyas xl 10.01.2015 18:28 |
Matyas xl | |
Možná by stačilo vyndat na chvíli baterii, aby se to vyresetovalo a znovu nastavit. Případně slabší… Zerozero 11.01.2015 00:41 |
Zerozero | |
Taky bych zkusil klasiku - vypnout/zapnout. Takže vyndat baterky, nebo zresetovat tlačítkem. Nám se… poslední Odoaker 11.01.2015 01:40 |
Odoaker |
Zkoušel jsi úplně vypnout kotel na chvíli od elektriky? Mohly být nějaké mikrovýpadky v dodávce a potom se to může stát. Já v termostatu baterku nemám, je napájený přímo z kotle.
Možná by stačilo vyndat na chvíli baterii, aby se to vyresetovalo a znovu nastavit. Případně slabší baterii hned vyměnit.
Taky bych zkusil klasiku - vypnout/zapnout. Takže vyndat baterky, nebo zresetovat tlačítkem. Nám se taky před pár dny zbláznil. Ten reset to vyřešil.
