lišta na zeď
Dobrý den, prosím, můžete mi poradit, případně doporučit vhodný produkt? -Potřebuji začistit roh zdi, z jedné strany je omyvatelná tapeta a z druhé běžná omítka. Zeď je po hraně nerovná a nevypadá to esteticky dobře, ráda bych spojila tyto nerovnosti nějakou lištou nebo páskou, ale nevím co v tomto případě použít. Předem vám děkuji za radu a doporučení. S pozdravem Holubová
Nalepit tam nějaký takovýhle profil? Barva a povrch se dá vybrat.
http://www.i-podlahy.cz/rohovy-profil/profilteam-o chranny-rohovy-profil-pvc-20-x-20-mm-s-laminatovou -folii?gclid=CNbvl_uMiMMCFcSWtAodBjEAug
děkuji za Vaši radu, ale jaké lepidlo použít, aby to drželo na té omyvatelné tapetě?
Myslím, že třeba Alkaprén, drží na všem. Na tapetě by nebyl problém. Na druhé straně rohu, kde je omítka na šířku lišty odstranit malbu. Nebylo by asi třeba lepit po celé ploše, ale jen v bodech. Na jednu plochu, třeba na lištu nanést
silnější body lepidla, obtisknout na zeď a oddělat. Počkat až lepidlo částečně zaschne (případně na zdi, kde lepidlo zasákne přidat) a po částečném zaschnutí přitačit na místo. Ale přesně, drží ihned a už se tím nedá hýbat.
Alkapren dnes už asi Chemopren je dobrý,ale je potřeba vystihnout správnou dobu zaschnutí...pokud bude hodně nebude držet, pokud málo tak taky. Spíš bych asi použil nějaké montážní lepidlo v tubě např. Patex. Nejlépe zajít do nějakého hobbycentra nebo drogerie a tam určitě poradí.
Patex bych po několikerých zkušenostech nedoporučoval. Lišty na rohy jsem lepil takutými hřebíky.
děkuji za Vaši odpověď, vyzkouším to
