Lepidlo na dlažbu
Dobry den, muzete mi prosim doporucit nejake
Lepidlo na dlazbu do chodby v panelaku ?
Chodba ma 1.2m x 4m. Vypada rovne podle
Lina ktere budu strhavat. Chtel bych nejake
Lepidlo ktere je pripravene k pouziti,
abyh nemusel kupovat nastavec na michani
na vrtacku a dalsi kybliky. Dekuji
Nič v zlom,ale pochybujem,že ti niekto poradí,to ako keby si chcel beton bez vody.
To je to tak velký výdaj za míchadlo ( cca 150 Kč ) a stavební vědro (cca 70 Kč) ? Jsou už připravená disperzní lepidla přímo k použití, ale ty jsou zase drahá, takže ti to výjde na stejno. Stejně budeš potřebovat zubaté hladítko, penetraci... případně adhezní můstek, nějakou štětku na natírání penetrace, gumovou paličku, gumovou stěrku na spárovačku, minimálně molitanovou houbu na omytí spárování a zase ten kbelík na vodu a další věci.
Je to asi stejné, jako kdyby chtěl někdo poradit, z jakého materialu udělat nábytek, aby nemusel kupovat lepidlo, kolíčky, vruty, kování ....
A proto je lepší poptat se po okolí jestli někdo nezná šikovného řemeslníka. Kolik si může říct za těch cca 5 metrů? 1500? A máš to bez starostí a shánění vybavení ...
Z 301 DK.
http://www.basf-cc.cz/cs/produkty/Zateplovaci/Lepi dlaNaZateplovaciSystemy/PrinceColorZ301DK/Pages/de fault.aspx
stačí?
Klasické flexibilní lepidlo si míchám v kýblu normálně lžící a je to raz dva, ani by mě nenapadlo špinit s tím míchadlo.
Jakékoliv už hotové lepidlo je výrazně dražší.
