Nevím jakou potřebuješ pevnost. Pokud nemůžeš svařovat, napadlo mě použít spojovací matici m10 a dru…
Ara 08.01.2015 08:30
Ara
Pro moje účely by to nebylo dobré, potřebuji velkou pevnost proti vytržení šroubů od sebe.
j.hraba 08.01.2015 08:38
j.hraba
Nic takového se nevyrábí. Řešení jednině "samodomo". Dva krátké šrouby M8 a M10 navařit šestihranem…
sHpy00n 08.01.2015 08:45
Dobrý nápad, díky.
j.hraba 08.01.2015 08:51
j.hraba
Dobrý den,pokud to má mít velkou pevnost,jedině důkladně svařit a zakovat.Nebo soustruh,je to otázka…
Lubomír 08.01.2015 10:12
Lubomír
Není to pravda. Zjistil jsem ale pro mne skvělou redukci : https://provercajk.cz/46093-redukcni-spo…
j.hraba 08.01.2015 12:43
j.hraba
HA! No to je sabotáž!!
sHpy00n 08.01.2015 18:58
Kdo umí, ten umí.. jak jednoduché.. prod…-material/132-redukcni-matice Zdroj: https://www.poradte.c…
milan.cukrar 08.01.2015 11:52
milan.cukrar
Do prodlužovací matice M10 z jedné strany našroubovat opravnou vložku na závity COIL -máte vnitřek M…
vaccent 10.01.2015 15:53
vaccent
Děkuji za zajímavý odkaz - pro mne nová věc. poslední
j.hraba 10.01.2015 17:39
j.hraba
Nevím jakou potřebuješ pevnost. Pokud nemůžeš svařovat, napadlo mě použít spojovací matici m10 a druho stranu zalepit šroub M8 epoxydovým ledidlem. Ale jak říkám, netuším jak je to s požadovanou pevností.
Nic takového se nevyrábí. Řešení jednině "samodomo". Dva krátké šrouby M8 a M10 navařit šestihranem k sobě, na každý natočit spojovací matici a máš vyrobený adaptér. Krkolomné, ale IMHO jediné možné řešení pokud to nějaký šikula nevysoustruží.
Není to pravda.
https://provercajk.cz/46093-redukcni-spojka-rdm-m1 0-m8-fischer-79413.html?utm_source=srovname.cz&utm _medium=srovnavac_cen&utm_campaign=feed
FISCHER Redukční spojka RDM M10 / M8.
RDM spojka závitových tyčí a matice GRD se používá pro přechod z jedné velikosti závitu na menší nebo větší. Dále jako přechod mezi závitovými tyčemi různých průměrů.
