Bud to tam heftni naplno, s tim ze jim to sice zkrati zivotnost, ale i tak si myslim ze bude dlouha…
bahno 07.01.2015 22:52
bahno
Bud to tam heftni naplno (...) V žádném případě!! Heftnutí naplno spolehlivě zničí ty LEDky (už tak…
Rce 08.01.2015 02:46
Rce
Pres tenhle driver? K cemu by tam byl dobrej zdroj konstantniho proudu 700mA? Dyt ten by to spolehli…
bahno 08.01.2015 06:56
bahno
Přesně tak. Odběr bude tak max 20mA na modul. Spočti si kolik máš modulů, vynásob jejich počet hodno… poslední
Ara 08.01.2015 08:17
Ara
Bud to tam heftni naplno, s tim ze jim to sice zkrati zivotnost, ale i tak si myslim ze bude dlouha az az.
Nebo to sraz na diodach normalnich. Jedna dioda je, pri tehle proudech cca 0.7V, tak tam soupni tri a hotovo. Do metru budou staci 1N4007, jinak nejaky trochu silnejsi.
V žádném případě!! Heftnutí naplno spolehlivě zničí ty LEDky (už takhle při doporučeném napětí přetížené aby víc svítily). Po týdnu používání začnou po jedné (či po segmentech) blikat a chcípat a může se to vyhodit. LEDkové osvětlení musí být připojeno přes LED DRIVER, který zajistí konstantní proud! Něco takovéhleho. Pozor, náhodně jsem vybral, nutno vybrat podle doporučeného proudu a wattáže, napětí není tak důležité. Diody v sérii v žádném případě nestačí!!
Máš ty pásky odněkud z tržnice od rákosníků, u homologovaných LED světel je driver součástí dodávky!!
Pres tenhle driver? K cemu by tam byl dobrej zdroj konstantniho proudu 700mA? Dyt ten by to spolehlive odprasknul... Tyhle drivery maj jiny vyuziti.
Tyhle pasky jsou normalne 3LED v serii a k tomu odpor. Vzhledem k tomu ze cervena, tak velkej odpor, tak to ten pasek da. Modra/bila by byla trochu horsi.
Přesně tak. Odběr bude tak max 20mA na modul. Spočti si kolik máš modulů, vynásob jejich počet hodnoptou 0,02 a výsledkem děl číslo 3. Vyjde ti hodnota odporu zapojeného v sérii s páskem. Třeba pro 10 modulů (30 ledek), je to 15 ohmů. Odpor chtěj v provedení aspoň 1w.
