zdroj z pc a ventilator 12V
zdar,bude mi stacit zdroj zo stoloveho PC na ventilator kurenia-vetrania z auta?(moskvič412:) ) a ci ten prud zo zdroja bude pasovat? myslim nieco okolo jednosmerny-striedavy,proste ci to bude pracovat? vdaka
V principu by to fungovat mělo. Problém je v tom, že některé zdroje potřebujou mít kromě 12V větve alespoň mírně zatíženou i 5V větev.
vdaka za odpoved....rozumiem spravne ?stacila by na 5V vetev cca 4-5V ziarovka?
Nebylo by lepší použít pro pohon jakýkoli 12V zdroj aspoň 1A ?
nejdříve se podívejte na štítek elektromotoru,kolik bere ampér,potom na štítek zdroje ,zdroj musí dávat stejně,ba více,protože při zapnutí ampér teče podstatně více,než je na štítku motorku.Potom můžete laborovat dále.
Jak jsem již napsal v jiné diskuzi,počítačovým zdrojem poháním leta aku vrtačku u které odešel zdroj a zvládá celodenní práci.Takže PC zdroje jsou doslova k neutahání,ale musí odpovídat poměr mezi zdrojem a spotřebičem.
vdaka za reakcie , nebudem spekulovat ked sa nevyznam a kupim origos zdroj v obchode,nejde mi o tych par € len sa snazim zbavit sa -poskladat coto z haraburd co sa doma valaju a nekupovat dalsi ballast....(stitok na motorku nevidno ,je to CCCP vyrobok tak odber asi velky...)
Dobrý den,dojděte za elektrikářem,zapojí motorek ,proměří ampéry a řekne jaký zdroj máte koupit.Ten zdroj nekupujte jen tak,musíte znát spotřebu motoru,koupíte poddimenzovaný a vyhoří při nejmenším pojistka,nebo celý zdroj.
