udržovací topení
Dobrý den ,prosím o radu máme dočasně neobývaný domek s teplovodním jednotrubkovým topením na pevná paliva (plyn není v obci) ze zdravotních důvodů nebude po celou zimu obýván . v jedné místnosti se temperuje akumulačkami a trvale běží oběhové čerpadlo. vypuštení systému mi není doporučeno (plechové radiátory) objem vody cca 160litrů .kolega mi poradil omotat trubku topným kabelem o výkonu cca 1,5 kW a spínat časovým relé nebo termostatem na cca 20 stupnů . nenašel jsem kabel o větším výkonu než 30W/m a to pak znamená namotat cca 50m . trubky jsou ocelové a cca 2m jsou CU 28mm když se měnilo čerpadlo , nevíte někdo o elektrickém tělese které by šlo pouze přiložit a temperovat . systém se mi z důvodu nejvyjasněném způsobu dalšího využití předělávat na elektrokotel. nebo jiný nápad jak zabránit poškození mrazem . děkuji
A kdo vám doporučil nevypouštět topení?
Pokud v domku bydlet nebudete, vypusťte topení, vypněte vodu a vypusťte trubky, odpojte elektřinu a domek může nepoužíván čekat na jaro.
Ale pokud máte dostatek peněz na temperování na 20 stupňů a živit topný kabel o příkonu 1,5 kw tak s chutí do toho.Kdyby jen běžel 10 hodin denně, tak to máte 1,5kw x 10 x 60 dní (dva měsíce) x 5kč za kw.......mi odhadem vychází něco k 5 tisicům kč.A to ještě neznáme spotřebu akumulačních kamen.
Když vypnou proud, tak vám to stejně celé zmrzne, pokud bude pod nulou.Temperovat můžete na 5 stupňů, ale i tak to bude docela drahý špás.
topení je staré cca 30 let a je obava ,že po vypuštění pokročí koroze článků již jsou některé vařené.děkuji
Nejsem sice odborník, ale myslím, že vypuštěním vody na dva, tři měsíce radiátorům neubližíte.
Ale opět opakuji, že pokud vypnou proud, tak vám to stejně zmrzne.Pakliže se později rozhodnete domek používat, stajně topení zrekonstrujete.pokud ho budete prodávat, bude vám to jedno.
Ale pokud máte finance na to, dům temperovat, s chutí do toho.
Pokud přesto trváš na tomto způsobu, pouvažuj jestli nemůžeš použít tohle.
děkuji to je dobrý nápad vyzkouším ,
Pokud by byl domek třeba půl roku neobydlený a netemperovaný, nedocházelo by v zimě k plísním?
Použít nemrznoucí kapalinu, výpočet už tu někde byl.
A nebo
