ionizátor do bytu ? nevíš co za svinstvo je ve vzduchu, oxidy dusíku, vše co se uvolňuje z plastú ve…
Joseph 02.01.2015 15:04
Joseph
To je divný, všude píšou že záporné ionty jsou zdravé.
Davča2 02.01.2015 15:07
Davča2
neco jsem četl ale to také psaly o radioaktívni vode svého času, pro milovníky, prúkopníky neortodox…
Joseph 02.01.2015 15:29
Joseph
nojo, to je vidět že nám vládnou samí dementi co se inspirovali v USA... Ozařování se používá i v ne…
Davča2 02.01.2015 15:55
Davča2
No ono nebude ozařování jako ozařování, že? Spíš než na ionizaci vzduchu, bych se zaměřil na správno…
Matyas xl 02.01.2015 19:41
Matyas xl
Ionizator ano nebo ne, to je otazka za 100 bludistaku. 1) Zaporny ionty ano 2) Ionizovanej sajrajt s…
bahno 02.01.2015 20:09
bahno
Zkusím odpovědět asi za 50 bludišťáků :-) Protože jsem nenapravitelnej kuřák a ani s tím nechodím ve… poslední
Zerozero 03.01.2015 00:10
Zerozero
neco jsem četl ale to také psaly o radioaktívni vode svého času, pro milovníky, prúkopníky neortodoxních, alternatívnich, léčebných procedur svého času prodávali udelátka do domácnosti kde bylo zrníčko uranu, se tam nalila voda a ta se mela pít za účelem léčby
dnes by Te zavrely coby teroristu že zhromažďuješ nebezpečný materiál pro špinavou jadernou nálož, s ortutí je to podobne, když by jsi dnes rozbil starý ortuťový teplomer, máš volat hasiče nebo jednotku chemického zamorení, dojedou v skafandrech, všechno uzavrou a 4 hodiny budou rešit nebezpečí zamorení od teplomeru
.... :puff:
2) Ionizovanej sajrajt se lepi na vsechno - to zase ne.
3) Ale preferuje ty spravny elektrody - tak to by slo.
4) Vznika pri tom ozon. Ozon je jedovatej a tak ne
5) Ozon oxiduje sajrajty ve vzduchu, napr. cigaretovej kour. To zase jo.
Takze, jak tenhle souboj dopadne nebo nedopadne, na to si rad pockam.
Protože jsem nenapravitelnej kuřák a ani s tím nechodím ven, tak jsem
udělal pokus a tu potvoru z prvního odkazu koupil abych vyzkoušel, jestli
to nebude chytat kouř ze vzduchu.
Přístroj funguje jako čistička vzduchu a ionizátor.
Nějaký superzázrak se nekoná, nicméně to funguje tak jak výrobce tvrdí.
Záporné ionty asi jsou příznivé, alespoň se to tvrdí a je možno změřit, že třeba v lese je jich více a lépe se dýchá.
Já, s cigárem u huby to nejsem moc schopen posoudit, přes ten kouř ionty
nevnímám.
Zato, pokud jsem přímo před přístrojem, cítím slabě ozón. Podle výrobce je to však hluboko pod hygienickou normou a přispívá to likvidaci baktérií.
Kupodivu z toho vane vítr, i když to nemá větrák. Procházející vzduch se silně nabije a při průchodu lapacími elektrodami se zas vybije a sajrajt ze vzduchu se nalepí na elektrody. Tím se vzduch postupně čistí. Ale množství vzduchu procházejícím přístrojem je malé aby to vyčistilo všechen vzduch v místnosti.
Přístroj má dále elektrodu, která produkuje zmíněné ionty. Ty způsobí osvěžení vzduchu a také nabití částic nečistot ve vzduchu. Ty se ve vzduchu sráží s částicemi původně kladnými a spojují se ve větší celky. To způsobí, že vlivem větší váhy to padá dolů. Je dost znatelné že je třeba otírat vodorovné plochy častěji, je na nich spadaný prach.
To je jakási daň za čistější vzduch. Udělal jsem pokus. Vykouřil v místnosti dvě cigarety s vypnutým přístrojem, odešel a vrátil se po hodině.
V místnosti byl stále kouř. Potom zopakoval to samé se zapnutým přístrojem.
Po návratu byl vzduch téměř čistý. Ale kouř zřejmě spadnul na zem, jen část se zachytí na elektrodách. Ale když to po asi deseti dnech čistím, je na tom pěkný humus. Samozřejmě je to hlavně dehet z kuřácké místnosti.
Nechci tomu dělat reklamu, ale zatím to používám, zázrak to není ale
vzduch to opravdu zlepší. :puff:
