Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytržená stropní hrazda - hmoždinky
Zdravím, potřeboval bych poradit s následujícím problémem.
Vyvrtal jsem čtyři otvory průměr 10mm a na hmoždinky s vrutama pověsil stropní hrazdu. Udávají, že je konstruována na 120kg, já 95 kg. Veškerý uchycovací materiál přišel v balení. Hmoždinky mají 5.5cm. Dalo se na ní provádět cviky atd., než jsem vyzkoušel jak je dobře uchycená a pověsil se za krajní konec a trochu zhoupnul. Hrazda se samozřejmě vytrhla, tak teď řeším jak jí uchytit lépe.
Materiál je panelový beton. Napadlo mě jestli jsem neudělal chybu když jsem vyvrtané otvory neprofoukl od prachu a tak se hmoždinky možná nemohly pořádně opřít do betonu?
Řešení co napadly mě:
a) nabouchat tam hmoždinku většího průměru a délky
b) použít chemickou kotvu - nikdy jsem s tím nedělal a nevím jestli je to vhodné řešení
Prosím o radu a předem děkuju za pomoc!
Do betonu jedině kovové hmoždiny.
IkaSGC 29.12.2014 21:52
IkaSGC
Tyhle byly plastový to je fakt, no a co si myslíš ohledně toho průměru? Zkusit tu samou nebo dát vět…
Myval 29.12.2014 21:57
Myval
Pokud tam nacpeš větší hmoždinku, zase budeš mít asi malý šrouby - vejdou se větší šrouby do těch dr…
JoDiK 29.12.2014 22:11
JoDiK
Zvětralý nebude, věšel jsem to včera... Vrtal jsem 10 vrtákem, hmoždinka by měla být 10mm, vrut vypa…
Myval 29.12.2014 23:06
Myval
10mm díra tak 10mm hmoždina ale kovová. Takové kotvy se dají koupit. Jak se do ní zašroubuje šroub t…
IkaSGC 30.12.2014 08:59
IkaSGC
pokud je to panelákový beton tak bych použil rozpěrné ocelové kotvy se závitem M 8 mm.potom to máte…
dabac 30.12.2014 08:11
dabac
Díky za radu, takže kotvu 10mm a do ní šrouby 8mm jestli do chápu správně? Chci poprosit jestli bys…
Myval 30.12.2014 09:20
Myval
Nebo z tady toho seznamu kterou bys doporučil? kovove-hmozdinky
Myval 30.12.2014 09:24
Myval
ano to je ona kotva.MSS Ono jich je přehršel.Vyberte tu která vám bude vyhovovat.
dabac 30.12.2014 12:43
dabac
Zdravím, na hrazdu ani klasická sukovačka nepomůže. Buď ocelová kotva či kotva chemická+nutný košíče…
trtr 30.12.2014 14:04
trtr
Použil bych hned tu první z toho seznamu, typ s kuželem na konci.
krok 30.12.2014 14:21
krok
Tak to zkusím s tou kovovou hmoždinkou a kvalitními vruty, snad to bude v pohodě když to nebudu namá… poslední
Myval 30.12.2014 17:06
Myval
Pokud tam nacpeš větší hmoždinku, zase budeš mít asi malý šrouby - vejdou se větší šrouby do těch držáků?
Hmoždinka 10mm je pro šrouby 6-8mm, nejbližší vyšší 12mm je pro 8-10mm.
Jaký průměr mají ty dodané hmoždinky a šrouby?
Tipuju, že ten panel už je zvětralý a díra, kterou jsi vyvrtal, je o něco větší než potřebuje hmoždinka.
Zdravím, na hrazdu ani klasická sukovačka nepomůže. Buď ocelová kotva či kotva chemická+nutný košíček pro aplikaci. Pokud netrefíte rozteč, nelze opravit-nelze vrtat (je to jako železobeton), takže bych volil nejlepší kotvu co v největším rozměru lze použít (limitní jsou šrouby na hrazdu-kupujte pevnostní šrouby, ideálně třídy 8.8-je to vyraženo na hlavě šroubu či lepší), v Hyper super mají většinou obyčejné máslo-čínské šrouby a to je na nic. Myslím, že výrobce to buď montážním materiálem brutálně podcenil či počítal s montáží na stěnu. Hmoždinky klasicky jsou počítány na statické zatížení, ale cviky na hrazdě jsou zatížení cyklické, případně dokonce rázové.:-)
