Alu kola a pneumatiky
Dobrý den mám Ford Focus s roztečí kol 4x 108, našel jsem si použité lité kola http://www.autokol.cz/?p=productsMore&iProduct=299 4&sName=4x-alu-kola,-elektrony-Dezent-(Germany)-6x14-roztec-4x108-et-35-stred-63.4-Ford, Mazda-pneumatiky-letni-175-65-R14-82T-Fulda, chtěl bych vědět zda na ně půjdou bez problémů gumy 185/65 r14, tento rozměr je uveden v technickém průkazu. Moc děkuji za ochotu.
Ano
To pneu na ten disk dáš v pohodě, ale řídit se pouze roztečí a velikostí kola není moc rozumné. Další podstatný parametr je ETxx, čili ve tvém případě ET35. Podívej se nejdříve do svého velkého techničáku od auta, jaké ET tam uvádí výrobce u konkrétního rozměru kola, tebe zajímá R14. Pokud použiješ disk, kde je ET moc vysoké, třeba ET55, tak disk může být dosti zapadlí dovnitř. Pokud je ET dosti nízké, třeba ET35, může pak kolo čouhat dosti ven z blatníku a v zatáčce si můžeš i prořezat pneumatiku a okraj blatníku a navíc kolo může přesahovat ven jen o pár mm. Tak si to nejdříve ověř, ať pak nemáš problém.
Tady je informační tabulka pro většinu značek vozů i s uvedením vhodných šroubů nebo matic pro úchyt kola, což je důležité dodržet.
page_3.html
a tady asi nejobsáhlejší konfigurátor pro změnu rozměru pneumatik: tires
jednoduchší pak tady:
rozmery_pneu.php
rozmery_alu.php
