Kouř z myčky
Zdravím, začalo se nám kouřit z myčky ze zadního prostoru a smrdí to jako když se pálí kabely. Nestalo se to u vás někomu? Nevím, jestli se vyplatí hledat opraváře nebo rovnou koupit novou...Myčka je cca 5 let stará.
A co je to za značku? Bosch a Siemens měli jakousi akci na výrobky s jakousi nevhodně dimenzovanou součástkou, a hrozilo nebezpečí požáru, a na jejich stránkách se to snad dá i dohledat, a nebo třeba "jenom" umírá zásuvka, pokud je myčka připojená přes prodlužovačku… Každopádně bych se za tu myčku zkusil podívat, co se děje…
Díky, je to Indesit. Zoušel jsem i do jine zasuvky, kouří se pořád...
Nesahat a okamžitě volat servis. Ono je taky možné že dalším zkoušením si z banální opravy za 500,- Kč přivodíte opravdu nutnost pořízení nové myčky. Přece proboha když cítím že se něco pálí, nebudu to trápit až do úplného shoření.
Ale ano, hasiči také potřebují být z něčeho živí...
Bude třeba rozebrat myslím že opraváře objednat se vyplatí....
Tak jsem to rozebral z boku a na dně myčky voda...Divim se že jsme tu neměli potopu...Ale asi to tam nějak zkratuje od té vody...
Do vody ? Dle čeho soudíš ? Z vody by se nekouřilo a nesmrdělo po spálených kabelech. Nutno rozebrat a dostat se k elektrice. Až bude odkrytováno tak hledat kde se to děje a pokud to nepůjde najít (opáleniny a podobně) tak v bezpečném prostředí (nejlépe s hasičákem po boku a zapojeno do prodlužky s vypínačem) krátce zapojit a vypozorovat.
Samozřejmě nejlépe zavolat osobu která takové věci opravuje.
Zdravím, nic netestujte a nerozebírejte. Buď myčku doděláte ještě více či si ještě přivodíte úraz. Pokud tomu nerozumím, tak to toho nelezu.
Taky možnost.
Vaše myčka je jedním z typů, pracujícím na pryncipu přítomnosti kouře - kouř unikl, myčka se zastavila...
A teď vážně - voda na dně myčky by měla zastavit napouštění a trvale spustit vyčerpávání. Pokud byla myčka bez dozoru a čerpadlo běženo i několik hodin (už nasucho), mohlo se poškodit a "unikl z něho kouř"
. Kompletní motor vypouštěcího čerpadla stojí kolem 400Kč.
Mohlo také dojít k přehřátí svorky a kabelu topení, nebo u cirkulačního čerpadla, proto je vhodné závadu vyhledat )odborníkem), než myčku odešlete do vysoké pece
Děkuji všem. Budu shánět mechanika...Jsem nemehlo, rozebrat dekl byl můj vrchol...Neznáte někdo dobrého mechanika z Mostecka?
