plíseň pod kuchyňskou linkou (studený roh)
Dobrý den, ve studeném rohu pod kuchyňskou linkou se každou zimu vytvoří plíseň. Už jsem zkoušel toto:
1/zabít savem
2/zabít savem a nainstalovat na protilehlé konce ventilátory, které by prostor pod kuch. linkou vysoušely proudícím vzduchem.
3/odstranit sokl linky, aby mohl vzduch pod linku
4/vrátit sokl a nainstalovat dva odvlhčovače (na tablety) které by snížily vlhkost.
Nic z toho moc nepomohlo a plíseň se zase tak touhle dobou v zimě objeví.
Jedná se o stavbu z roku 1956 která je celá podsklepená a bohužel má novou fasádu, takže další dodatečné zateplení z venku zatím nechci. Vlhkost určitě není "odspodu" ale je to kondenzace na studeném povrchu.
Napadlo mě zda by nepomohlo "dodatečné" zahřátí toho studeného rohu topným kabelem. například toto: http://www.conrad.cz/topny-kabel-arnold-rak-hk-2-5 -230-v-37-w-2-5-m.k625815#
S tím že bych ten kabel lehce zadělal do omítky u podlahy? nebo jen přisponkovat na zeď...
Pokud bych použil časový spínače tak těch 37W by mě asi nezriunovalo.
Nějaký lepší nápad?
Děkuji Vl.
Zdravím, vidím to na sanační omítku, ale to je na delší dobu. Nejjlépe Vám poradí asi pan Cukrář, pokud příjde, ale musíte jít po příčině. My tento problém měli taky a to proto, že se nám rozbila digestoř a bylo nadměrné množství páry. Máte digestoř s odtahem?
Jedno vlákno s podobným problémem už tu je, tam to dva lidé úspěšně řešili protažením trubek ÚT.
sobtíku, máte naprostou pravdu, že "ale je to kondenzace na studeném povrchu"
Vy musíte snížit vlhkost a zvýšit teplotu povrchu stěny. Jak to provedete je jen na Vás....je mnoho způsobů, i třeba zateplení venku, třeba jen části (pruh) fasády.
Třeba i topením na problémovém místě...
Děkuji za rady, ten nápad s protažením trubek od topení mi připadá jako naprosto "geniusální"
Co si máme představit pod pojmem nová fasáda? To je rodinný domek nebo bytovka?
