Jak opravit smalt v sprchovací vaničce?
Máme oprýsknutý smalt na vaničce sprchovacího koutu ve velikosti cca
1 cm2. Koupil jsem lak na opravu smaltu v tubě. Problém je v tom, že
opravované místo po osmirkování a odmaštění má být suché, ale ono se po krátké době "orosí".
Je to tím, že vanička je od spodu chladná (i v létě) a v koupelně je
trvale vlhký vzduch (i od WC). Tím se vytvoří rosný bod. Pokud toto místo osuším např. horkovzdušnou pistolí, tak se prohřeje a v návodě na použití je zakázané nanášet barvu na teplé povrchy. Po vychladnutí se povrch znovu orosí. Kdybych na tento povrch nanesl barvu, tak uzavřu vodu pod barvou a tím by korozí mohlo dojít až k prorezavění dna vaničky (je zhotovena z poměrně tenkého plechu). Kdo poradí jak správně
postupovat? Předem dík, Pavel
Toto není zas až tak velký problém.Poškozené místo odmastěte lihem osušte hadříkem a naneste smalt.
