Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna kohoutku
Zdravím, mám začátečnický dotaz. Kape mi kohoutek, tak jsem se rozhodl vyměnit ho za nový. Mám klasický starý (něco jak toto: http://www.dumazahrada.cz/stavba-rekonstrukce/reko nstrukce/20182-zakladni-opravy-kapajici-kohoutek/# .VJBucMkudtE), akorát místo té černé hlavy mám stříbrnou. Oddělal jsem krytku, pod ní škroubek, který jsem vyšrouboval a snažil jsem se celou tu hlavu nějak oddělat, abych se dostal k samotnému kohoutku a mohl to nějak vyměnit, jenže to moc nejde. Dokonce se mi to i seklo a nemohl jsem s tím hnout, ale aspoň jsem to vrátil do původního stavu. Zkoušel jsem to nějak vyviklat, ale nechci to rvát moc velkou silou, může někdo poradit nějakou radu? Vůbec s tím nemám zkušenosti. Má se to přímo vyrvat (zarvat a vytáhnout) s tím, že můžu použít i větší sílu, nebo raději nějak vyviklávat. Nerad bych, aby se to urvalo celé, díky moc :)
Co nejde silou, jde ještě větší silou. Musí se to vyrvat, ale pokud možno ne i s trubkama ze zdi;-)
jirka44 16.12.2014 18:48
jirka44
Musíš na to silou, ne viklat, ale táhnout, Případně podebrat z boku pevným šroubovákem a páčit.Nepon…
Henessy 16.12.2014 20:17
Henessy
jestli máš tu baterii co je na druhém obrázku, já jsem tenhle problém kdysi řešil, že jsem vyměnil c…
Yarda 16.12.2014 22:17
Yarda
Souhlas, nakoupil jsem v Globusu pákovky po třech stovkách s tím, že je po roce klidně vyhodím. A ej…
czcharlie 16.12.2014 23:05
czcharlie
Můžete mi přeložit, o čem je řeč? Chce vyšroubovat kuželku kohoutku?
kejki 17.12.2014 20:31
Pán má ozdobnou chromovanou růžici, která je naražená na kuželu kohoutku. Aby mohl vyměnit gumové tě…
Henessy 18.12.2014 21:00
Henessy
Díky, jsem v obraze. poslední
kejki 19.12.2014 15:55
Ok, díky všem za rady....nicméně mi to fakt nejde vyrvat, určitě to tam bude pekelně zatuhlé, nebylo…
joe66 18.12.2014 07:50
joe66
Přesně tak. Není problém to přehodit. Jenom si změřte rozteč středů trubek. Jsou dva typy, 100 a 150…
jirka44 18.12.2014 10:04
jirka44
Ještě bych doplnil, že bude asi potřeba vyměnit těsnění mezi trubkami a baterií, to původní už asi b…
Yarda 18.12.2014 23:06
Yarda
Pořádně zaber. Je dost pravděpodobné že je ten plast prostě zažraný. Hlavně jak budeš měnit ten gumo…
IkaSGC 18.12.2014 21:08
IkaSGC
A na závěr. Tyto kohoutky jsou sice věčné, ale já bych vyměnil celý ten bazmek, stojí do 60,- Kč. Po…
Henessy 18.12.2014 21:42
Henessy
Musíš na to silou, ne viklat, ale táhnout, Případně podebrat z boku pevným šroubovákem a páčit.Neponičit chrom. Zřejmě bude vevnitř plastový váleček, zachycený výstupky o těleso kohoutku.Pak po výměně gumičky a zašroubování zase zacvakneš to chromované zpět a pojistíš šroubkem.
jestli máš tu baterii co je na druhém obrázku, já jsem tenhle problém kdysi řešil, že jsem vyměnil celou baterii za pákovou. Třeba v Globusu (resp. v Baumarktu) čas od času mívali akce, že se tam daly koupit baterie za přijatelnou cenu.
Pán má ozdobnou chromovanou růžici, která je naražená na kuželu kohoutku. Aby mohl vyměnit gumové těsnění na kuželu, musí růžici sundat. Z boku ji podebrat pevným šroubovákem a vypáčit z tisícihranu. Jsou dva druhy růžic. Jedna je klasická jako černá na obrázku. Má ve středu šroubek pod barevnou záslepkou. Ta se musí vyndat a šroubek vyšroubovat. Druhý typ je bez šroubku. Na tisícihran se nasune plastový válec, který se přišroubuje a na něj se narazí chromovaná růžice. V každé případě platí, co nejde silou, jde ještě větší silou. Pokud je ale pod záslepkou šroubek, je třeba jej vyšroubovat. Není li, po odstranění záslepky nic musí se páčit ihned.
Pokud se mi nepovedlo problematiku objasnit, klidně se ptejte.
Ok, díky všem za rady....nicméně mi to fakt nejde vyrvat, určitě to tam bude pekelně zatuhlé, nebylo to roky měněné tipl bych, takže jsem tam zkusil nalít sodu a uvidím, co to udělá, snad to trochu pomůže...nebo to zkusit potřít nějakým olejem? Jinak kdybych chtěl koupit novou baterii (pákovou), zvládne to člověk, který zrovna není kutil, sám vyměnit? Předpokládám, že stačí povolit ty matice, vytáhnout starou a nandat novou. Nebo tam může být nějaký problém? Díky :)
Ještě bych doplnil, že bude asi potřeba vyměnit těsnění mezi trubkami a baterií, to původní už asi bude omačkané a při sundávání staré baterie se může poškodit.
Pořádně zaber. Je dost pravděpodobné že je ten plast prostě zažraný. Hlavně jak budeš měnit ten gumový klobouček (dá se dostat v kvalitním železářství a podobně) tak vyměnit i všechny O kroužky. Tedy musí se tam vyměnit vše těsnící zaráz. Jinak to za chvilku začne zas.
A na závěr. Tyto kohoutky jsou sice věčné, ale já bych vyměnil celý ten bazmek, stojí do 60,- Kč. Pokud kohoutek začne kapat, dotahuje se větší silou, jelikož těleso je z mosazi, je relativně měkké a závit se vymačká. Pak dochází k tomu, že při povolování nereaguje ihned. Navíc jak čtu, tak poškození růžice se nevyhnete a budete kupovat obě stejné nové, takže připlatit pár kaček na pákovku.
Já bych šel do Hornobachu, Globusu, nebo OBI či jiného multišpeciálu a koupil něco levného pákového. 1. Výměna kartuše u drahé je dražší než nová levná pákovka, 2. osobní zkušenost - levná mi drží a značková odchází. Mé heslo - značka neznačka, všechno jedna sra..
Hezké svátky.
Jo a při výměně je třeba dát pozor na následující - nezapomenout na kryty u zdi, a utahovat postupně levá pravá levá pravá, aby se baterie nezkřížila. Pokud používáte hasák nebo sikovky, vzít kousek kůže (třeba vystřihnout manželce jazyk z boty, aby se chrom nepoškodil a nezapomenout na těsnění.:-D
