prosím o výpočet příkonu
Zdravím, mám led vánoční řetěz s trafem na 24V na kterém je uveden výstup 3,6 VA. Zajímalo by mě, kolik můžou ,,žrát'' ze sítě 240V. Dá se to spočítat? Bude to těch 3.6 nebo 36W. Dík za odpověď
bude to o něco malinko víc jak3,6, řekněme 4VA, protože jsou malé ztráty..
No spíš to bude brát míň,trafo má určitě nějakou rezervu.Takže 2-3 VA.
pokud je to trafo tak to se musí nabudit víc, aby navýstupu dalo 3,6VA
přesně tak, je třeba započítat účinnost trafa - takže navýšení. Nicméně ani cca 4W nejsou nic, co by "zrušilo" rodinný rozpočet, takový příkon má např. modernější TV ve standby.
Přesně. Výstupní výkon se běžně násobí konstantou 1,15-1,3, podle velikosti trafa. Právě těch 15-40% jsou ztráty v jádře trafa, SS odpor vinutí. Také záleží na magnetizačním proudu trafa, u takhle malinkýho trafíčku bude zanedbatelný, ale jistě všichni máme doma mikrovlnou troubu ve které je trafo s magnetizačním proudem okolo 3A ! Tj. tento proud to bere i s nezatíženým výstupem.
příkon přece nezáleží na napětí! Když bude napětí nižší, poteče větší proud, ale příkon zůstává stále stejný!! Doporučuju si zopakovat Ohmův zákon.
P = U * I
Hoďte sem celý ohmův trojůhelník přeci už je to hodně desítek let co jsem ze školy.A jsem už mimo.
https://www.google.by/search?q=ohmuv+trojuheln%C3% ADk&client=firefox-a&hs=Voh&rls=org.mozilla:cs:off icial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=x5KE VJbzKIjtatqxgsAN&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1600&bih=789# imgdii=_
Děkuji.Trochu si osvěžím paměť.
Ale to je trochu (dost) nesprávné vysvětlení ohmova zákona
""příkon přece nezáleží na napětí! Když bude napětí nižší, poteče větší proud, ale příkon zůstává stále stejný!!""
Podle ohmova zákona, zvýšíme li napětí na zátěži, zvýší se proud a tím i výkon.
Tedy výkonu (příkonu) na napětí záleží.
Tedy "když bude napětí nižší, nepoteče větší proud, ale naopak také nižší.
Tedy výkon bude také nižší.
I = U/R P = U x I P = U2/R asi tak
Zajímavý jev. Proč mi to po vložení vynechalo mezery mezi vzorečky, když
jsem je tam měl. A ani znovu upravit to nešlo???
editovat se dá jen určitý čas po zveřejnění příspěvku (za předpokladu, že jej už předtím někdo neokomentoval).
psal jsem o příkonu, a to v souvislosti s použitím transformátoru - neplatí, že když je na sekundáru 24V/4W, tak že na primáru bude 240V/40W, protože je tam napětí 10x vyšší.
""Doporučuju si zopakovat Ohmův zákon.""
To ale s ohmovým zákonem nemá vůbec nic společného.
je-li na sekundáru odebírán příkon, jaký bude na proud na primáru, známe-li vstupní napětí? Já to bez ohmova zákona nespočítám
A pokud tazatel neví (podle dotazu), že tranformátor trasformuje nejen napětí, ale i proud, je přece třeba mu tuto základní věc připomenout.
""Já to bez ohmova zákona nespočítám
Já jo
U transformátoru (pro zjednodušení nebudem uvažovat ztráty), můžeme znát:
Napětí primární strany, napětí sekundární strany, proud tekoucí primární
stranou, proud tekoucí sekundární stranou.
Z toho můžeme spočítat poměr transformace.
Uvažujeme li primár 240V a sekundár 24V, vychází poměr 10 : 1
Z toho vyplývá, že pokud na sekundární straně budeme odebírat například proud 1A,
Tak můžeme již spočítat že výkon sekundáru je 24x1 = 24VA (P=UXI)
Ze znalosti funkce transformátoru tedy poměru převodu, zjistíme, že proud primáru bude 10x menší, tedy 0,1A. Proud primáru tedy 0,1x 240 = 24VA (neuvažujeme li ztráty, výkon sekundáru a primáru jsou stejné).
Ohmův zákon" "Proud procházející vodičem, je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný
odporu."
Ať koukém jak koukám, tak v ohmově zákonu se vůbec, ale vůbec nic neříká o transformátoru, nic o příkonu ani výkonu.
zajímavý jak se to dá pitvat, když jsem to v první reakci zodpověděl..
To aby řeč nestála
