Elektrická řetězová pila
Prosim o radu proč se u elektrické pily točí řetěz ,když přestanu řezat. Když použiji brdu, nejde pila spustit. Děkuji za každou radu
| Vadná odstředivá spojka, rozebrat a vyměnit. antibalda 06.12.2014 21:15 |
antibalda | |
| Nevím, že by u elektrické pily byla odstředivá spojka.
Jinak nerozumím tomu " točí řetěz ,když přest… Zerozero 07.12.2014 00:32 |
Zerozero | |
| Technik v Mountfieldu mi povídal, že pokud pustím spínač, mám počkat, až se řetěz zastaví a pak tepr… lesov. 07.12.2014 07:00 |
lesov. | |
| Mám pilu Narex a nikdy se řetěz nezastavil okamžitě. Je tam nějaká setrvačnost jako třeba u vrtačky.… Matyas xl 07.12.2014 08:47 |
Matyas xl | |
| EXTOL CRAFT 2000W. Děkujiza radu 109.235.1.71 07.12.2014 08:59 |
109.235.1.71 | |
| O silnějších elektrických řetězových pil je elektromagnetická spojka. Pila tak má při rozběhu menší… poslední Martin79 07.12.2014 11:35 |
Martin79 |
Jinak nerozumím tomu " točí řetěz ,když přestanu řezat"
To znamená že přestaneš řezat a vypneš spínač a pila běží dál?
To by znamenalo snad vadný spínač. Nebo běží jen chvíli a pak se zastaví?
To by byl jen normální doběh setrvačností. Některé pily mají a některé nemají
brzdu doběhu a tedy rychlé zastavení při vypnutí vypínače.
Pokud tedy pila po vypnutí dříve rychle zastavila a nyní ještě dobíhá, tak by
se jednalo o vadu v brzdě doběhu.
Technik v Mountfieldu mi povídal, že pokud pustím spínač, mám počkat, až se řetěz zastaví a pak teprve znovu sepnout a řezat. Asi kvůli té spojce aby déle vydržela.
V návodu to ale myslím nebylo.
Mám pilu Narex a nikdy se řetěz nezastavil okamžitě. Je tam nějaká setrvačnost jako třeba u vrtačky. Asi záleží na konstrukci pily. Co to máš za typ?
O silnějších elektrických řetězových pil je elektromagnetická spojka. Pila tak má při rozběhu menší proudovou špičku, spojka spíná až po roztočení motoru. Při vypnutí se spojka rozpojí, řetěz se zastaví a je slyšet jak motor ještě chvíli dobíhá. Totéž se stane, když je aktivována brzda, tam se ale řetěz ještě samozřejmě mechanicky zablokuje/zabrzdí.
