vysavač eta neptun mokré vysávání
čerpadlo z nádobky vodu nenasává ale fouká do ní vzduch takže jde nejspíš obráceně je to možné? co s tím? nebo je problém někde jinde? děkuji za rady
| tak možné je leccos, ale jedině, kdyby to čerpadlo mělo 2 hadičky, přívod a odvod, že byste je při p… paul 06.12.2014 12:24 |
paul | |
| Některé přípravky v hadici zrosolovatí a ztvrdnou. To může způsobit ucpání hadičky a poškození membr… kejki 06.12.2014 15:13 |
kejki | |
| dobře... ta část hadičky co je vidět je čistá..... ale pravda je že s tím také nic neudělám takže to… snack 06.12.2014 15:45 |
snack | |
| Vadný saci a výtlačný ventil čerpadla u některých čerpadel lze opravit doporučuji výměnu cerpadla...… poslední Vejn 07.12.2014 12:43 |
Vejn |
tak možné je leccos, ale jedině, kdyby to čerpadlo mělo 2 hadičky, přívod a odvod, že byste je při pomtáži přehodil...aby to bylo čerpadlem si nemyslím, to byho tam museli strčitopačně a to nepředpokládám že jde...ale vevnitř by hadice také přehodit mohli...asireklamovat, pokud nenajdete důvod...z manuálu jsem to nevyčetl...
Některé přípravky v hadici zrosolovatí a ztvrdnou. To může způsobit ucpání hadičky a poškození membrány. Bez rozebrání se nedá nic určit.
dobře... ta část hadičky co je vidět je čistá..... ale pravda je že s tím také nic neudělám takže to odvezu do servisu
Vadný saci a výtlačný ventil čerpadla u některých čerpadel lze opravit doporučuji výměnu cerpadla.....
