Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zatížitelnost kontaktů u rele
Dobrej den.
Když je u relé toto.
Zatížitelnost kontaktů AC 0.5 A / 125 VAC
Zatížitelnost kontaktů DC 1 A / 30 VDC
Max. proud kontaktů 1A
Spínané napětí max 220V DC
Spínané napětí max 250V AC
Sepnu tím 2 led diody
Každá je na 220 v a ma 4 Watty
bez problémů
paul 05.12.2014 16:25
paul
Myslel jsem ne 2 led diody ale LED žárovka 4W na 220 voltu. http://www.smdledzarovky.cz/cs/smd-led-…
XXXXX44 05.12.2014 17:50
XXXXX44
S tím relé teoreticky sepneš výkon cca 200W
Matyas xl 05.12.2014 18:19
Matyas xl
Tak dík, já jen že to je takový hajzlik malý.
XXXXX44 05.12.2014 18:49
XXXXX44
S tím relé teoreticky sepneš výkon cca 200W Ovšem prakticky je to trochu méně, že... Zatížitelnost…
jirka44 05.12.2014 19:05
jirka44
Ono to bude ve skutečnosti ještě méně. Spíš je problém s tom, že relé bude spínat pod proudem, tj. j…
antibalda 05.12.2014 19:18
antibalda
S tím relé teoreticky sepneš výkon cca 200W Ajaj... jsem se překouknul, omlouvám se :-[ , je to tak…
Matyas xl 05.12.2014 19:20
Matyas xl
Tak relé má 2 přepínací kontakty. Uvedené info je pro 1 kontakt. Tak když je spojím, mělo by to stač…
XXXXX44 06.12.2014 06:34
XXXXX44
co furt řešíš? 2 x 4W= 8W /230=0,035A a kontakt utáhne 0,5A tedy více jak 10x více.. poslední
paul 06.12.2014 10:30
paul
Ono to bude ve skutečnosti ještě méně. Spíš je problém s tom, že relé bude spínat pod proudem, tj. jak kontakty sepnou tak okamžitě teče proud a to dost velký, protože v té žárovce bude spínaný zdroj, který má poměrně velký špičkový hodnoty během zapnutí. Ale ano, bude stačit, kdyžtak se za pár měsíců ojiskří kontakty a už to spínat vůbec nebude :-D
