Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytapeni + termostat
Měl bych dotaz, jak nejlépe nastavit termostat a termostatické hlavice u topení v rodinném domě. Termostat je v přízemí v největší místnosti. V domě je dále další místnost v přízemí a dvě místnosti v prvním patře. V místnostech nahoře spíme a mám na radiátorech termostatické hlavice. V místnostech nahoře topím převážně přes noc, kdy tam spíme, v místnostech dole topím převážně přes den. Jak bych měl správně nastavit termostatické hlavice a termostat, aby vše nejlépe fungovalo. Má smysl dávat termostatické hlavice i v přízemí, kde je termostat? Vytápím elektřinou. Díky předem za rady.
Zdroj: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/28661-n astaveni-termostatu.html
Tam kde je termostat nesmí být na tělese žádná regulace. Ostatní tělesa si nastavte dle libosti.
jirka44 05.12.2014 10:02
jirka44
Díky za odpověď. Kdyz dole nastavim na noc 18 C, protoze tam nespime, tak nahore v loznici i pri ote…
Hanzal 05.12.2014 10:42
Hanzal
To se nedá takhle odhadnout. To přece záleží na tom jaké jsou ztráty té místnosti a jaké je těleso t…
jirka44 05.12.2014 11:29
jirka44
Takhle regulované to nemusí fungovat tak, jak si představujete. Termostat spíná a rozpíná zdroj tepl…
mirektatra 05.12.2014 14:48
mirektatra
Já jsem byl v podobné situaci, a zvolil jsem to nejjednodušší řešení. Bezdrátový termostat, který se…
jirka44 05.12.2014 17:20
jirka44
...ovšem za cenu ručního dorovnání teploty, nebo vytápění i tam, kde nechci (ve dne v ložnici, v noc… poslední
mirektatra 06.12.2014 09:35
mirektatra
Takhle regulované to nemusí fungovat tak, jak si představujete. Termostat spíná a rozpíná zdroj tepla - tedy hlídá horní i dolní nastavenou mez, termohlavice omezují pouze horní mez, protože neumí samy sepnout zdroj tepla.
V praxi může nastat: Přes den, kdy je vytápění nastaveno termostatem na teplotu "jsem doma" je zdroj spínán a vypínán tak, aby v místnosti s termostatem byla nastavená teplota, ale v ostatních místnostech je teplota NEJVÝŠE taková, jak jsou nastaveny termohlavice.
Pokud ale místnost s termostatem má velké radiátory, nestačí ostatní místnosti vyhřát na teplotu termohlavice (která je sice otevřená, ale zdroj je termostatem vypnut). V noci, kdy je v místnosti s termostatem nastaven "útlum", je zdroj vypnut, ale v ložnicích je chladno, protože termohlavice ... viz výše.
Východisko? Ekvithermní regulace. Zdroj tepla je sepnut, dokud teplota VRACEČKY topné vody nedosáhne požadovanou teplotu, vypočítanou-odvozenou od venkovní teploty vzduchu (na severní straně budovy). Zdroj se reguluje podle "teplotní křivky", která přibližně kopíruje tepelné ztráty a setrvačnost objektu. Jednotlivé místnosti jsou osazeny termohlavicemi, ale teplota topné vody je jen taková, aby "nejchladnější" místnost (tam,kde je nejslaběji dimenzován radiátor) byla správně vytopena - ostatní omezí termohlavice (a tím zbude víc výkonu pro ty slabší).
Východisko II. se Vám nebude líbit a v objektu velikosti běžného RD není efektivní - rozdělit topné okruhy (potrubí k radiátorům) tak, jak jsou místnosti používány. "Denní" místnosti pak mají svůj okruh a termostat, "noční" také. Termostaty pak spínají oběhová čerpadla tak, jak je třeba. Zdroj má "krátký okruh" přes rozdělovaš v kotelně a spíná, pokud teplota topné vody klesne pod nastavenou mez.
Proč regulujeme podle "vracečky": Vracečka, tedy vývod od topné soustavy zpět ke zdroji tepla, je jediná souhrnná odezva toho, co se děje v objektu. Jestliže je nedotopeno, radiátory chladnou rychleji a vrací se studenější voda = je třeba dodávat velký výkon. Jak se teplota v objektu zvyšuje, vrací se i teplejší "Zpátečka" - vratná voda a výkon je možné omezit, aby nedošlo k "překmitnutí" - přetopení objektu a tím ke zbytečným nákladům...
