jak svítit slepicím v detašovaném kurníku
zdravím,
20 m od baráku mám kurník, potřebuji tam přisvěcovat slepicím. je reálné svítit nějakou žárovkou na 12 nebo 24 voltů? u baráku bych do zásuvky zapíchl nějaké trafo, natáhl 20 m vzduchem a strčil to do kurníku. jde mi o provizorku, na jaře bych to asi jako 220v zakopal do chráničky. díky
To přisvícení má být aby viděly, nebo aby jim to i vyhřívalo?
V prvním případě to můžeš řešit tak jak píšeš - pokud použiješ LED žárovky, ve druhém případě na 24V budeš muset tahat tlustší kabel.
stačí jen světlo. asi bude lepší teplá bílá.
- Doporučíš nějakou žárovku a trafo? nebo je to "jedno" a muže být libovolné 12v stejnosměrné a libovolná žárovka na 12v stejnosměrné
a vzdálenost 20m není problém? nemá se počítat nějaká ztráta?
díky
No a proč to musí být na 12/24V když to v létě chcete předělávat na 230V? Tak natáhněte 230V vzduchem rovnou a v létě to jen hodíte do země.
Nemá smysl jim svítit, pokud budou mít venkovní teplotu. Stejně neponesou, jen je rozhodíš, začnou klidně třeba pelichat a jen si přiděláš starost. Co je to vůbec za slepice? V zimě se dají roznést jen málokteré. Ale pokud nepojedeš teplo+světlo+granule, tak to stejně skoro nejde a pokud ano, tak je to ekonomická sebevražda.
Pokud chceš vajíčka v zimě, tak si někam na verandu, do kotelny, sklepa či tak, dej nosné křepelky, ty pak jedou stále.
V zimě slepicím svítíme klasickou 60W žárovkou na 230V uloženou ve skleněné baňce, kvůli tomu aby žárovku nerozbily.
