Dřevotříska na přístřešek
Dobry den,
na zahradě mám přistřešek 3,8x3,8 m .krovy po 80 cm a na horní záklop bych rád použil dřevotřísku lamino desky 10mm bílá 250x60,kterou mám. Na to by měla přijít natlouct kanadská asfaltová šindel.
Je to možné?
díky ;)
a proc by nebylo?
Dobrý den,10 mm dřevotříska je na to slabá,bude se prohýbat.Mám něco podobného na voliérách,nosníky po metru,ale dřevotřísku tuším 22 mm.Na ní natlučenu papírovou lepenku,potom latě, mezi vatu a vlnitý eternit krytinu.Ale na dřevotřísku nepůsobí téměř žádná váha krom vaty,vše nesou kovové nosníky.
Váš záměr je i nebezpečný pro realizaci,nebo náhodnou budoucí údržbu,dřevotříska je křehká a jako nosný materiál není příliš vyhovující a dest milimetrů hřebíčky nic neudrží,vítr to sundá celé.
vždyť to ponese len asfaltový pásy, to váží prd. chtělo by to ale ještě spočítat/odhadnout zatížení sněhem. co jinýho by to zatěžovalo? faktem ale je, že se to může prohýbat vlastní vahou, to mi nenapadlo...
Tazatel neuvedl v jakém sklonu střecha bude. Čím větší sklon tím menší sněhové zatížení, nicméně 10 mm tloušťky je opravdu málo. Hřebík když projde skrz prudce ztrácí účinnost. Ono by to šlo přisponkovat pneu sponkovačkou, ale vztlaková síla větru je mnohdy velmi překvapující.
krovy ma po 80 cm, tam se vejde hrebik jak hrom a mezi tim muze pouzit tu pneusponkovacku (tim se strilej sponky do pneumatik jo ?
). ale 10 mm je asi fakt malo, me to hned zkraje nejak netrklo, ze je to tak tenky. a je teda fakt, ze to nema zadnou pevnost na ohyb. to bude tim, ze tenhle material nepouzivam a nemam rad. drevo je drevo.
tak co treba dat pres ty krovy par prken, nejaky obyc, a klidne s mezerou treba na sirku prkna, to zas tolik drahy nebude a az na to dat tu desku. je to drazsi o par prken, hrebiky maj uz do ceho zahucet, cely se to zpevni a o moc drazsi to nebude
Asfaltová šindel musí být na ploše, jsou to nastříhané pásy lepenky, to na prkna s mezerami nejde.
Asi tak.
cili ne sindel na prkna s mezerama, ale desku na prkna s mezerama a pak sindel. sidel drzi, deska se neprohyba, prken neni potreba tolik, co?
Mea culpa.
ja bych tam dal OSB desky tloustky 18 nebo 22mm s pero-drazkou a natrel je asfaltovou penetraci
nebo palubky 19mm
Na krytinu bych dal lepenkove hrebiky 2,8x20mm
Jeste bych zvazil desky Durelis - spojuju je polyuretanovym lepidlem na drazku (takovym tim penivym od soudalu) a naprosta spokojenost. Vlhko to snasi, dobre se s tim dela, stoji to stejne jak OSB - alternativa. Ja z nich udelal provizoni podlahy i do koupelny a drzi
No jo, jenže tazatel se neptá co si má koupit, aby to z toho zkonstruoval, ale jestli může použít to, co už má
alespoň mě to z té otázky vyplývá
Durelis? Na podlahu dobry, ale uz jako stena mistnosti se to krouti jak had a vyzaduje to sadrosovou predstenu. Jako strecha s rozteci tramu 80cm uplne nepouzitelny, to udela z dalky viditelny lavory. Mozna kdyby ta roztec byla polovicni, dalo by se o tom uvazovat, ale takhle ne.
Neprislo mi to nejaky mekky, ale klasicky OSB bude mit asi vyssi tuhost, to jo. Uvidime, co to udela az tim zadelam stitove okno 4x2m na zimu...
