Svařování v místnosti
Dobrý den.
Chtěl bych se naučit svářet- technika MMA a chtěl jsem se zeptat, jestli se může svářet v uzavřených místnostech? Díky za odpověď, zdraví Petr
Dobrý den.
| Ale prosím klidně, pokud se nebojíš požáru. Ale bude se ti špatně dáchat. IkaSGC 28.11.2014 21:56 |
IkaSGC | |
| Tak bylo by to v místnosti kde je jen stůl a nic co by melo horet ani koberec a otevřené okno jako v… nodj 28.11.2014 23:16 |
nodj | |
| Okno bude malo - chtelo by to aktivni odvetrani. Spatne na to uvidite, spatne se vam bude dychat. Kurt 29.11.2014 00:08 |
Kurt | |
| a kde se dá takový odvětrávání sehnat- na netu myslim? Vygooglil jsem jen strikaci boxy pro airbrush… nodj 29.11.2014 00:36 |
nodj | |
| Google: odsavani svarovny
Ale nekupoval bych to, vyroba bude o dost levnejsi (trubka, ventilator, vy… Kurt 29.11.2014 01:06 |
Kurt | |
| Hlavně je to podle mě zbytečnost. Nejlepší je přesunout takové věci do garáže a pak postačí otevřít… IkaSGC 29.11.2014 09:23 |
IkaSGC | |
| K tomu svařování v místnosti.Samo že to jde.Uvidíte sám až budete svářet zda vám stačí větrat oknem.… poslední dabac 29.11.2014 11:48 |
dabac |
Tak bylo by to v místnosti kde je jen stůl a nic co by melo horet ani koberec a otevřené okno jako větrání stačí?
a kde se dá takový odvětrávání sehnat- na netu myslim? Vygooglil jsem jen strikaci boxy pro airbrush ale to je plastový..
Ale nekupoval bych to, vyroba bude o dost levnejsi (trubka, ventilator, vypinac).
Hlavně je to podle mě zbytečnost. Nejlepší je přesunout takové věci do garáže a pak postačí otevřít vrata. Stejnak v takové místnosti toho moc neni co posvařovat :D ono to pak věčinou neprojde dveřima. :D
K tomu svařování v místnosti.Samo že to jde.Uvidíte sám až budete svářet zda vám stačí větrat oknem.Ale mnohem důležitější je dodržet určitá pravidla pro svařování.Jakou máte podlahu.Pokad není betonová tak bych byl na pozoru může zahořet ve spáře klidně v průběhu 8 hodin.Potom důležité je jaké máte jištění a přívod vodiče do zásuvky.Předpokládám že budete svařovat invertorem.Pokud jste nevařil tak by bylo dobré aby jste se poučil u zkušeného svářeče ten vám řekne co a jak.
