svářečka Co2
Dobrý den, budu kupovat svářečku Co2, když prodejce píše že po chvilce svařování vyhodí jističe tak to bude tím že je špatné chlazení ne? díky za odpovědi. :)
| Může toho být i víc, např. mezizávitový zkrat na trafu, deska řízení, unavený jistič nebo špatná hod… Robisek2222 28.11.2014 06:16 |
Robisek2222 | |
NE.
čím to je, nevím, variant príčiny jsou určite desítk… Joseph 28.11.2014 10:43 |
Joseph | |
| Špatné chlazení ? Určitě ne. Pokud by bylo špatné chlazení tak by se svářečka přehřála a vypla by bu… poslední IkaSGC 28.11.2014 12:15 |
IkaSGC |
Může toho být i víc, např. mezizávitový zkrat na trafu, deska řízení, unavený jistič nebo špatná hodnota, špatný napájecí kabel atd...
NE.
čím to je, nevím, variant príčiny jsou určite desítky, né li stovky,
proč to prodáva také nevím, možnosti jsou v podstate dve, o kterou se jedná netuším:
- prodejce je typ co vyžaduje perfektní náradí, nespolehlivost nesnáši, nic neservisuje, vždy koupí nové,
... nebo
- dal to v servisu prohlédnout a vyhodnotil opravu jako nerentabilní, teď hledá troubu co to koupí
kupuješ zajíce v pytli, možná to bude výhodná koupe, možná prodeláš, ale v pohode, lidé milují nejistotu, riziko, adrenalín, proto existují kasína a herny, proto lidé skáčou z letadel a lezou na skály, kupovat veci z druhé ruky na inzerát je proti tomu zábava nevinná
Špatné chlazení ? Určitě ne. Pokud by bylo špatné chlazení tak by se svářečka přehřála a vypla by buď tepelná pojistka uvnitř svářečky a nebo pokud neni jištěná by se spálil transformátor. Daleko pravděpodobnější je mezi závitový zkrat kdy jakmile se svářečka trochu zahřeje vlivem roztažnosti kovů a polevující izolaci dojde ke zkratu který vybaví jistič.
Oprava takové závady je velmi nákladná a složitá. Radši kup nějakou novou. Já osobně mám Einhell Blue BT-GW 190 a po pravdě svařuje výborně. Dokonce kámoš který má doma jakési Cočko za 50k říkal že ta moja vaří líp jak ta jeho když, to zkoušel.
