Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s topením
Zdravím mám problém s topením na PP, ať topím jak topím teplota na kotli a na teploměru na trubce za kotlem mi prostě nevyleze přes 50°C, a to mi v kotli hoří palivo plamenem. Topím celý den a barák se ne a ne zahřát.
Termostat mám nastavený cca na 30°C z kotle mi to vede do bojleru a do topení. Když se spustí čerpadlo tak mi to nažene trochu tepla do horní části radiátorů a spodek je studený. Radiátory jsou klasické novějšího typu a vedení je v trubkách o něco silnějších než je palec. Ať topím dřevem nebo uhlím, výsledek je stejný. Palivo hoří dobře, v kotli je citelný žár, ale v baráku je pořád kosa. Nevím jaké další informace bych mohl dodat. Zajímavé je, že se mi teplota vždycky zastaví na obou teploměrech na 50°C jako kdyby to výš nešlo díky nějaké regulaci, ale nic takového tam nemám.
Díky za odpovědi
Výkon kotle neodpovídá výkonu radiátorů. Je podstatně menší. Nestačí všechny radiátory zásobovat tep…
Rce 27.11.2014 02:36
Rce
Píšete že máte 2 kotle.Otázka je jestli neohříváte vodu ještě ve 2 kotli nechtěně.Potom by ta teplot…
dabac 27.11.2014 16:17
dabac
Právě od toho tam jsou ty páky, navíc kotel na pevná je ve sklepě (u něj jsou teploměry - 50°C) a pl…
gi 27.11.2014 16:23
gi
Ještě poznámka k tomu kotli na tuhá paliva.Mrkněte jestli to nemá při zátopu také sekundární okruh.P…
dabac 28.11.2014 09:36
dabac
A topilo to někdy jinak ? nebo to máte udělané nově a nefunguje to jak má ? Dodejte více technickýc…
jvdc 27.11.2014 08:29
jvdc
Je to starší topení ve starším domě, který jsem nově koupil. Topilo to bez problémů. Kotel je Viadru…
gi 27.11.2014 13:08
gi
Dobrý den,pokd voda lítala pojišťovákem,máte tam vůbec nějakou,to co popisujete vypadá ,že těch pade…
Lubomír 27.11.2014 17:18
Lubomír
Radiátory zavzdušněné nejsou. Voda tam nejspíš bude, protože když snížím teplotu na termostatu aby s…
gi 27.11.2014 18:07
gi
Já bych to opravdu viděl na vzduch v soustavě.
Robisek2222 28.11.2014 06:33
Robisek2222
Jinak na kotli a za ním (než jsem spustil čerpadlo) bylo zase ukázkových 50°C jako včera, a to jsem…
jvdc 28.11.2014 07:01
jvdc
Dobrý den,osobně to vidím tak,že to budete pokoušet tak dlouho,dokud nenafouknete kotel.Pokud máte s…
Lubomír 28.11.2014 10:16
Lubomír
"Voda tam nejspíš bude" Jak nejspíš ? Tak se snad podívám a vidím ne ? Vyzkoušejte odvzdušnit radiát… poslední
IkaSGC 28.11.2014 12:24
IkaSGC
Ještě poznámka k tomu kotli na tuhá paliva.Mrkněte jestli to nemá při zátopu také sekundární okruh.Proojevuje se to tím že při zátopu kotel prakticky hoří ale neohřívá medium tedy vodu.Spaliny jdou přímo do komína.Potom se kotel při provozní teplotě to je cca těch 50 st přepíná na normální provoz.Ověřte to u vašeho kotle jestli to tak nefunguje.
Je to starší topení ve starším domě, který jsem nově koupil. Topilo to bez problémů. Kotel je Viadrus, přesný typ nevím, je velký. Radiátorů je 15, 5x(120x60cm), 8x(80x60cm) a na záchodech jsou jen takové malé placky. Je to dělané na přepínání - topení plynem a pevnými. S tím, že se to musí přepáčkovat a změnit teplota na termostatu pokud se přechází z plynu na pevná nebo naopak. Jednou to ovšem otec nepřepáčkoval a topil pevnými, takže topil v kotli a asi v metru trubky a dál to nešlo, tehdy mu začal propouštět páru pojišťovák a od té doby to střídavě topí a netopí, nevím co tím mohl odrovnat, jestli čerpadlo nebo co. Pár dnů to teď jelo bez problémů a včera se teplota nevyšplhala přes 50°C na kotli, snad ani kdybych tam nalil benzín nebylo by to lepší.
Doufám, že je to aspoň trochu srozumitelné :)
Dobrý den,pokd voda lítala pojišťovákem,máte tam vůbec nějakou,to co popisujete vypadá ,že těch padesát stupňů je teplota prázdné trubky,pokud je tomu tak,že píšete,že kotel sálá a pokud by dobře fungovalo oběhové čerpadlo,tak tam musí být více,nebo spíš ta voda v trubce kde je umístěn teploměr necirkuluje.Co máte za čerpadlo,můžete mít ucpaný filr přímo na čerpadle,nebo filtr na potrubí před čerpadlem a potom to nemůže cirkulovat přes kotel a tudíž se voda nemá ani kde ohřát.Hlavně dopusťte vodu na předepsaný tlak to je základ správné funkce a odvzdušněte všechny radiátory a opět dotlakujte.Překontrolujte všechna šoupata,která tam máte,protože to máte kombinované,můžete také topit na malý okruh,který vám vodu honí jen v kotli.:-)
Radiátory zavzdušněné nejsou. Voda tam nejspíš bude, protože když snížím teplotu na termostatu aby se spustilo čerpadlo tak teplota na teploměrech klesne z 50 na 40. Trubky do plynového kotle jsou studené, a kotel je vypnutý, že by to chladil on asi není pravděpodobné. Jinak na kotli a za ním (než jsem spustil čerpadlo) bylo zase ukázkových 50°C jako včera, a to jsem tam včera na zkoušku navalil snad 15 lopatek uhlí, aby to jo hřálo a dneska tam jsou 3 polínka. Výsledek stejný. Jinak co se tlaku vody týče podle předchozího majitele je tak akorát, když je na budíku kolem stovky za studena. Já tam měl za studena asi 105, teď tam je při topení 125. Čerpadlo spouští - radiátory jsou teplé v horní části vespod studené.
Fakt už nevím co s tím. Nejde mi do hlavy jak může být teplota stejná při topení kopou uhlí, i při lehkém plápolání pár kousků dřeva.
Jinak na kotli a za ním (než jsem spustil čerpadlo) bylo zase ukázkových 50°C jako včera, a to jsem tam včera na zkoušku navalil snad 15 lopatek uhlí, aby to jo hřálo a dneska tam jsou 3 polínka.Výsledek stejný.
kotel hučí jak má, když je naloženo ? nedusí se to uvnitř ? Pokud necháte dostatečný přísun vzduchu začne kotel třeba šplhat ke 100st. a vařit ?
Pokud je vše v pořádku, je to na 99% zavzdušněná soustava. Ale je mě divné, že když naložíte kotel, tak to ani u kotle nestoupne na nějakopu slušnou vysokou teplotu.
Dobrý den,osobně to vidím tak,že to budete pokoušet tak dlouho,dokud nenafouknete kotel.Pokud máte studené radiátory vespod,někde je zádrhel,prostě okruh nepracuje jak má.Pokud budete nahřívat kotel,který není ochlazovaný,zničíte ho,pozvěte topenáře,než si zaděláte na několika tisícovou investici.Nepovažujte to jako poučování,jen vám chci pomoci.:-)
"Voda tam nejspíš bude" Jak nejspíš ? Tak se snad podívám a vidím ne ? Vyzkoušejte odvzdušnit radiátory. Pokud v nich neni vzduch tak z nich poteče voda. Pokud voda neteče tak tam žádná neni. Radiátory všechny odvzdušnit několikrát. Prostě obejít celý barák aspoň 4x a odpouštět dokud tam nebude jen voda. Nezapomenout dopouštět další do systému aby byl tlak takový jak je předepsaný.
S domněnkama jako je třeba "voda tam nejspíš bude" se nedá nic řešit. To si rovnou můžete říct že voda tam asi je, ventily a sítka jsou asi v pořádku, tedy problém asi neni a vše funguje jak má.
Zkontrolovat nemyslet.
