zvuková signalizace překročení teploty
Ke staršímu kotli na dřevo bych chtěl dát zvukovou-světelnou signalizaci překročení nastavené teploty. Na kotli je termostat spínající oběhové čerpadlo a objímka s analogovým teploměrem. Místo něho bych chtěl dát teploměr spojený se zvukovou signalizací překročení nastavené teploty. několikrát se mi stalo, že kotel se přehřál, sepla tlaková pojistka, začla valit pára a horká voda, ...
Abych tomu předešel, potřebuji tuto signalizaci.
Doporučte nějaké jednoduché komerční zařízení nebo stavebnici.
Děkuji.
Stačil by druhý termostat, který sepne zdroj hluku, třeba staré radio.
Především vám chybí dnes povinná dochlazovací smyčka - http://www.topenilevne.cz/dochlazovaci-smycka-p583 9/
A pak ještě existoval regulátor dusivky, ale musím přiznat, že to rodiče taky vyřadili.
Termostat by stačil, ale rád bych měl i informaci o teplotě, čili termostat spojený s teploměrem.
Tak potom nějaký pěkný digitální regulátor,ale to je už tak 1000kč.
www.logitron.cz
Horax, měl jsem podobný problém. Vybral jsem ze starého boileru termostat, připevnil na vývod z kotle a zaizoloval. Nastavím si požadovanou teplotu, 85°C (musí se odzkoušet). Termostat sepne zdroj 12 V, připojená stará houkačka udělá velký rámus..
Podle Vašich možností a znalostí si upravíte zařízení sám..
Termostat jste jen tak připevnil z venku na trubku?
Z kotle vychází silná trubka, k té jsem připevnil drátkem čidlo (termostat), izolovat Tubexem. V pohodě. Jen šuplíkové náklady..
Já jsem to řešil tímhle. Teplotní čidlo je stíněným kablíkem nataženo od výstupu kotle, místo ventilátoru jsem připojil malou sirénu. K tomu zbývá jen dokoupit, nebo vyštrachat ze zásob nějaký vhodný napájecí adaptér. Cena asi 600 Kč, odzkoušeno úspěšně už druhým rokem.
Nakonec jsem to vyžešil tímhle http://www.topenilevne.cz/eurotemp-termostat-prilo zny-salus-at10-p4820/
je to přímo uzpůsobené na montáž na trubku, k tomu domovní zvonek a zvonkové trafo.
Funguje to.
Díky za nápady a inspiraci.
""domovní zvonek a zvonkové trafo.""
A vypnou proud, nikdo si nevšimne, čerpadlo stojí a signalizace mlčí.....
Dobrý den,přesně tak,dnes bych řešil přes lacinou chytrou krabičku,otřesové čidlo ovládat malým relátkem přes přidržovací kontakty,vypnou proud,SMS na několik telefonů,že je doma průšvih.
Nejsem prodejce,mám to na auto,ale má to spoustu dalších možností využití.http://aukro.cz/gps-gsm-tracker-lokator-do-auta-mo torky-i4865244098.html
možná by stačil termistor (součástka takovejch 100Ohm) ohřevem se mění odpor, zapojit baterii-termistor ovládací prvek třeba relátko. Nebo do obvodu ještě mA metr, výchylka by ukazovala odhadem teplotu, nutno nacejchovat podle spolehlivého teploměru..
Používám toto http://www.meteoshop.cz/produkt/digitalni-vpichovy -teplomer-na-maso-tfa-14-1504/?utm_campaign=xml_fe ed&utm_medium=ppc&utm_source=heureka_cz
