Výběr vrtacího kladiva
ráda bych svému manželovi koupila vrtací kladivo které se mu rozbilo. Chtěla bych aby se tomu starému alespoň vyrovnalo. Měl BOSCH PBH 2 R z roku 1993.
-Dvourychlostní převodovka
-Příklep 5 700
-Otáčky 2 900
-Vrtání do betonu 20 mm sds+
-Vrtání do železa 13 mm
-Vrtání do dřeva 30 mm
Více informací na vrtačce není. Předem děkuji za pomoc.
Dobrý den, z vlastní zkušenosti bych doporučil toto: hitachi-dh24ph
Pro srovnání s Vámi uvedenými parametry:
Plynulá regulace otáček v rozmezí 0 - 3950 za minutu.
Příkon (W) 730
Max. průměr vrtání ocel (mm) 13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 32
Max. průměr vrtání betonu (mm) 24
Max průměr vrtací korunky (mm) 25-50
Systém upínání vrtáků je taktéž SDS+ takže lze použít vrtáky, které manžel používá nyní.
výběr kladiv je přehršel.Otázka je zda manžel toto využívá profesionálně ke své živnosti a nebo jako hoby podle toho volte.Profi je potom cenově někde jinde.
Na vrtání do panelu a otloukání kachlíček stačí http://vrtaci-kladiva.heureka.cz/bosch-pbh-2100-re /
Ale tohle je věc, kde by se měl obdarovaný buď vyjádřit, nebo mít možnost dárek vyměnit, vrátit. Protože jsou typy s výměnným sklíčidlem, nebo pak i modrá řada pro větší zátěž.
Já si zakoupil teď nedávno http://vrtaci-kladiva.heureka.cz/einhell-rt-rh-32/ Einhell RT-RH 32 a jsem s ním spokojený. Nemá tam žádné pičovinky navíc (regulace otáček změna směru atd) takže vypadá že bude mít i nějakou výdrž. Provedení na pohled a omak velmi kvalitní. Dodáváno v celku betelném kufříku se základním vercajkem (vrtáky).
