Zavěšení těžkého zrcadla do bytového jádra
Dobrý den, jsem naprostý antitalent, tak prosím o shovívavost :) Mám zrcadlo, resp. takovou polici se zrcadlem z Ikea, váha asi 10 kg, potřebuji jej zavěsit do klasického starého bytového jádra (nejspíš umakart, ani nevím jak to poznám, při poklepání to zní dutě) a jde mi teď o to, jak to připevnit. Nahoře jsou dva otvory na zavěšení, dole se to přilepí. Předpokládám, že jsou potřeba asi nějaké speciální hmoždínky, že? Je tam nějaké riziko s tím spojené, např. že se to celé urve? Díky moc za ochotu.
Bytové jádro pokud není rekonstruované nejspíš z umakartu bude, ona se totiž snad ani z ničeho jiného nedělala. Ale větší problém než umakart bude pěněný polystyrén, který je mezi vnějším a vnitřním umakartovým obložením, ten neunese prakticky nic. Na zavěšení galerky asi nebude možné použít hmoždinky, ale průchozí šroub (síla stěny jádra je cca 4 cm) na jehož druhé straně bude dostatečně velká podložka, která sílu rozloží na větší plochu.
Ok, děkuji. Myslel jsem si, že s tím polystyrenem bude problém. Jinak jsem tam měl ale napsat, že se jedná o stěnu mezi záchodem a wc, kde je ta šíře přeci jen větší, než dejme tomu mezi koupelnou a kuchyní, kde mám zavěšen sušák na prádlo a kde je ta šíře asi ty zmiňované 4 cm, možná i míň (provrtal jsem se skrz). Hraje to nějakou roli? Příp. může to být složeno z něčeho jiného? Protože co jsem si to tak měřil, ta šířka může vycházet asi tak na dvojnásobek.
Těžko říct, stěna může být silnější protože v ní třeba vedou trubky, ale jinak konstrukčně stejná, tedy polystyrén mezi dvěma umakarty. Zkusil bych na nějakém nenápadném místě příčku provrtat tenčím vrtákem, ale nepředpokládám, že by tam bylo něco jiného než polystyrén. Ovšem v takovém místě, kde se dá předpokládat, že nebudou trubky. U jader se vedly trubku šachtou za WC, ale k vanové a vodovodní baterii nějaké vést musí.
přilepil bych to po celý ploše ne jen na místě kde to chtějí.koupit lepidlo co se snese s případným nátěrem na zdi a pořádně ze zadu lepidlem nebo silokonem namatlat a na dobu určenou to zrcadlo zapřít např. o protější stěnu(obalená prkna s hadrem apod) než lepidlo-silikon zaschne.
Případné přebytky lepidla bo silikonu po zachnutí odřízněte nejlépe planžetovým nožem.
Už to máš nalepeno? Kdybys totiž pořádně gůglil, tak bys našel polymerová lepidla - po přilepení zrcadla na zeď ho sundáš pouze s omítkou
Myslím,že po roce už to má dávno vyřešené,protože kdybys pořádně čuměl,viděl bys rok 2014.
Asi se ridi heslem "Lepsi pozde nez vubec"
