Vestavěná trouba do zděné kuchyňské linky.
Dobrý den chtěl bych do kuchyňské linky která je postavena v prostoru a vyzděna z pálených cihel dát vestavěnou horkovzdušnou troubu, ale nejsem si jisti jestli je nutné udělat do linky odvětrávací otvory. Popřípadě kam je udělat?
Asi bych si na netu vybral nejdřív tu troubu, potom si od ní stáhnul dokumentaci a potom bych si přečetl požadavky na instalaci. Ale možná se ještě ozve někdo, kdo ti poradí podle vlastních zkušeností.
Přesně tak. Chtělo by to vybrat troubu a mrknout se na výkres pro vestavbu. Já mám starší vestavnej fagor a ten je zevnitř celý opláštěn plechem a větrací otvory má zepředu. Pod plechem je ukryto takové "mlýnské" široké kolo, které jakmile dosáhne trouba vyšší teploty, tak začne funět všechno ven. Nedávno jsem mu opravoval pouzdro, proto jsem to měl odkrytované.
Podle děr ve skříňkách IKEA a Jitona je potřebný přívod chladného vzduchu zespodu, pokud má trouba ochlazovací ventilátor, se zbytkem si poradí.
