Montáž brzdového válečku .
Dobrý den. Potřeboval bych poradit jak mám zamáčknout brzdový váleček u zadní kotoučové brzdy u Fábie . Děkuji.
| Zdravím, je na to přípravek, nejčastěji se zamáčkne šroubováním. Doma to dost dobře nelze bez možnos… trtr 17.11.2014 11:18 |
trtr | |
| Někdy to moc dobře nejde ani tim přípravkem a lepší jsou obyčejné kleště sikovky - chytne se váleček… Kung Fu Ježek 17.11.2014 12:30 |
Kung Fu Ježek | |
| To já jsem to zkoušel u Forda sikovkama, pak kladivem. Nakonec jsem jako poslední možnost přečetl ná… Henessy 17.11.2014 22:56 |
Henessy | |
| :puff: Zdravím, no návod je to první, ale víme jak to chodí. Nicméně téměř všechny pístky se šroubuj… poslední trtr 17.11.2014 23:22 |
trtr |
Zdravím, je na to přípravek, nejčastěji se zamáčkne šroubováním. Doma to dost dobře nelze bez možnosti poškození. Najdětě někoho s přípravkem či servis.
Někdy to moc dobře nejde ani tim přípravkem a lepší jsou obyčejné kleště sikovky - chytne se váleček a točí se s ním po směru hodinových ručiček dokud úplně nezaleze. A poškodit to moc nejde pokud člověk neni úplnej dřevec. Ten váleček je z tvrdšího materiálu jak ty kleště a navíc se to chytá za vršek kterej když se poškrábe tak to nevadí, protože dovnitř stejně už neleze...
Zrovna u fabie jsem to těma sikovkama dělal
To já jsem to zkoušel u Forda sikovkama, pak kladivem. Nakonec jsem jako poslední možnost přečetl návod a zjistil jsem, že je nutno při zamačkávání pístem otáčet.
