Jak napájet 13m supersvítivého led pásku ?
chci se zeptat čím bych měl krmit 13m led pásku. 13m si vezme 15,6 ampér což je poměrně dost. Našel jsem zdroj http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-12v-200w-spin any-hs-200-12-carspa-z104216/. Měl by to zvládnou, ale chci se zeptat jestli s těmi 16 ampéry nebude mít problém zásuvka. Děkuji
Chápeme, že to na primáru neodebírá 16 A?
No právě něco v tomhle smyslu nás učili ve škole. Asi bych měl dávat větší pozor. Takže tady problém nebude a zdroj to zvládne. Ještě mě napadá jakým průměrem drátu těch 16 ampér poteče ?
na primáru nepoteče 16A ale podle dokumentace kolem 2,5A...16A poteče do diod a tam bude třeba dimenzovat řádně vodiče
Copak přívod k LEDový pásce, tam se to nadimenzuje, ale jaký průřez je v tý pásce? Nepřehoří, nebo nebude se přehřívat prvních 100cm nadproudem? Je výrobcem stanovena maximální délka pásku?
I na 5m pásku jsem naměřil úbytek napětí 1.5-2V. Takže i 5m se vyplatí se napájet z obou stran současně.
Takže nestačí dát zdroj na jednu stranu ?
A ještě bych byl nerad, aby se mi pásek vlivem tepla roztekl :) Sice to bude v hliníkovém profilu, ale nevím jak moc se to bude zahřívat..
Určitě bych koupil silnější, minimálně 20A a více, přece všichni víme jak to je v dnešní době s kvalitou elektroniky. Ano ten zdroj možná dá 16A, ale za hodin-dní je po něm, protože prostě nevydrží plné zatížení.
Navíc pokud jste amatérsky spojoval LED párky, třeba 5metrový nebo nedej Bože 1metrový, tak se ten proud nedostane ani na konec tho pásku, protože vodič na tom pásku není dimenzován na takový proud, ale to tu už padlo.
Na cca 16A je postačující měď 2,5mm^2 případně pokud to má být pohyblivý, tak něco ekvivalentního v provedení lanka.
Nojo, ale ten vodič v pásku je zalitý v silikonu a asi je nemožné nahradit ho silnějším. Ještě jsem nic nekupoval. Jen si zjišťuji předem informace.
U RGB pásků je nutné na každých 5m přivést napájecí napětí znovu. Tady bych to udělal stejně. Nevím po jakých částech je ten pásek, ale udělal bych ho max 4, 4 a 5m ale lépe 4,3,3 a 3m a tyto větve bych paralelně připojil ke zdroji. Napájecí kabel samozřejmě co nejkratší a z důvodu minimalizace ztrát.
Napájecí kabel co nejkratší ? Jak to ale udělat? Tahl bych to profilem a nejdelší kabel by byl 10m
to se nedá nic dělat... prostě jen se snažit dát zdroj co nejblíže k pásku. Pokud to bude všechno v jedné liště, tak bych dal klidně drát 2,5mm2 a připojoval bych to postupně třeba i po 2 metrech.
Takže to znamená, že od zdroje by šly 4 paralelní větve ? No respektive 8. 4x kladná svorka a 4x zem ? Když bych to dával po 4,3,3,3 metrech ?
Asi by to tak bylo nejlepší. S kabeláží bych si nedělal starosti. Pokud by to bylo 8 žil, tak by to šlo narvat do dvou čtyřžilových kabelů 2,5mm^2. A s délkou si nedělej starosti, na 10m ubyde pár milivoltů, maximálně volt. Průmyslové zdroje /to co jsi poslal nahoře/ se dají jemně doregulovat, je tam trimr, tak si nastavíš, aby na pásku bylo 12V --> na zdroji bude např. 13V.
Ne...od zdroje a v celé liště ( předpokládám použití Al lišty , která se používá k páskům )by šly jen 2 dráty 2,5mm2 "+" a "-" a postupně k nim budeš připojovat jednotlivé pásky.
Dobře, děkuji :)
průřez 2,5mm2 musí být tam, kde poteče 16A. Jakmile budete napájet pásky po cca4m tak vám bude stačit průřez pro každý pásek 0,75mm2 - 1mm2, což by mohlo jít vložit do profilu..
Tak to bylo myšlené, že ty 2 dráty budou v profilu. Nebude stačit nějakých 0,75 mm ... při připojení poslední ze čtyř větví poteče v místě připojení 4. větve cca 12A.
já předpokládám že každý díl bude napíjet samostatně....
Samozřejmě to taky půjde...já bych ale natáhnul jeden společný silný a od toho bych dělal odbočky. Záleží asi na každém, jak by to provedl. Jen pro přirovnání...když děláš po domě rozvod elektřiny, taky od jističe táhneš jeden drát a ten postupně větvíš a děláš odbočky do jednotlivých zásuvek a netaháš od jističe 4 dráty ke každé zásuvce zvlášť.
Příklady zapojení:
http://www.uspornaziarovka.sk/pages/Ako-spr%C3%A1v ne-nap%C3%A1ja%C5%A5-LED-p%C3%A1sy%3F.html
