Do nebo Z? Pokud jsou tam celkem jen 2 tak nedá. A pokud je tam i fáze a střed tak se to dá vytáhnou…
IkaSGC 14.11.2014 21:27
IkaSGC
Jsou tam dva a do obou jde stava.
dacan16 14.11.2014 21:33
dacan16
Šťávu stočit do flašky, povařit a uschovat na chladném místě.;-) 1)dvěma kabely rozumíte dva samost…
mirektatra 14.11.2014 22:48
mirektatra
Jak píše mirektatra: je to v rozporu s elektrotechnickými předpisy nicméně po technické stránce to l…
Wolve 15.11.2014 00:49
Wolve
jeto zakázáno z jednoho prostého důvodu, i kdyby to splňovalo veškeré předpoklady pro realizaci, a t…
paul 15.11.2014 09:35
paul
""vypnete si zásuvky a tahle zůstane pod proudem a je tudíž životu nebezpečná"" Toto nemá prakticky…
Zerozero 15.11.2014 12:01
Zerozero
No ještě bych dodal že pokud je onen kutil opravdové prase tak to ani nepotřebuje zemnící vodič a vy…
IkaSGC 15.11.2014 10:13
IkaSGC
Můj šéf prohlašoval: "Všechno jde. I chcíplá koza jde - stáhnout a sežrat." A jestli jde i tohle by… poslední
Yarda 15.11.2014 13:14
Yarda
1)dvěma kabely rozumíte dva samostatné několikažilové kabely, nebo dva samostatné vodiče? Jakou mají barvu izolace?
2 "do obou jde šťáva" znamená, že u obou svítí doutnavková zkoušečka, nebo že u obou ukazuje napětí dvoupólová zkoušečka proti nulovému vodiči v jiné zásuvce?
Obecně: Z vypínače nelze odbočit zásuvku, protože je to v rozporu s elektrotechnickými předpisy.
Jak píše mirektatra: je to v rozporu s elektrotechnickými předpisy nicméně po technické stránce to lze provést pokud jsou k dispozici: fázový vodič (hnědý, černý nebo šedý), nulový vodič (modrý) a zemnící vodič (žluto-zelený). Dále je také otázka zdali se jedná o síť TN-C nebo TN-S (je důležité to vědět z toho důvodu abyste věděl jak zásuvku zapojit).
A samozřejmě je také rozdíl mezi samostatným vodičem a kabelem...
edit: Pokud už by se vám podařilo zásuvku připojit, tak by bylo dobré se vyvarovat zapojování větších zátěži a to nejen kvůli jištění, ale také průřezu vodičů.
Toto nemá prakticky význam. To proto, že připojené jakékoliv zařízení,
vypnuté pouze vypínačem, i jističem, se nepovažuje za zařízení bez napětí.
Stav bez napětí, je po vypnutí nutno ověřit a zajistit. Teprve po těchto úkonech je
zařízení bez napětí. Tedy MINIMÁLNĚ (například v domácnosti), je potřeba stav ověřit
zkoušečkou.
V normě bylo, a myslím že stále je, ustanovení, že
""světelný okruh, může být ukončen i zásuvkou.""
Lze tedy odvodit, že pokud je instalace realizovaná tak, že do krabice vypínače vedou všechny vodiče ( L PE N), a od vypínače to vede ke světlu, tak je tedy možné ze světelného okruhu odbočit zásuvku.
Prý toto ustanovení původně vzniklo, kvůli požadavku na instalace například v hotelích, kde je množství různých lampiček u stolů, lokálních osvětlení různých oddělených prostor a lampiček u nočních stolků. Tedy aby tyto světelné zdroje byly na světelném okruhu a přitom byly snadno odpojitelné a vyměnitelné.
(Takto nám to bylo vysvětlené na školení 50tky. Jinak to ověřené nemám.)
Pokud tedy už na světelném okruhu zásuvka je, už se neřeší, co se do ní zapne.
Případné přetížení vodičů nehrozí, to je dáno jističem. Samozřejmě pokud tam zapneme tříkilowattovou konvici, tak to vyletí. Ale to už je věc jiná.
Asi tak... snad se moc nemejlím. 8-)
A jestli jde i tohle by měl posoudit odborník na místě (když se mne někdo ptal na podobný problém, odpověděl jsem, že nemám tak silný dalekohled, abych dohlédl tam co se problém vyskytl).
