Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem větrák v koupelně
Zdravím pánové
Potřebuji vyřešit větrání v koupelně. Přemýšlím jak spouštět větrák tak aby mě nerušil když ležím ve vaně. Nejjednodušší by bylo koupit časový spínač, který zapne větrák po zhasnutí světla v koupelně při odchodu. Jenže když si půjdu umýt ruce tzn. nepotřebuji větrat, po zhasnutí světla větrák spustí taky. Jde to nějak jednoduše ošéfovat tak, aby větrák po zhasnutí světla spustil až po uplynutí určité doby kdy to světlo svítí? Např. Jdu si mýt ruce - světlo svítí 1 min - větrák se po zhasnutí nespíná, koupu se- 30 min větrák se po zhasnutí sepne.
Díky za každou konstruktivní radu.Lukas
nejjednodušší je zapnout tlačítkem a rozepnout automaticky časovačem větráku...podle představ...
paul 14.11.2014 15:08
paul
Taky si myslím, vazba na délku rozsvícení - to nevidím moc schůdné...
Zdenál 14.11.2014 19:43
Zdenál
jj už jsem na to přišel, buď tam bude vlastní vypínač na větrák, nebo větrák řízený hygrostatem a ča…
georgecowley 14.11.2014 21:24
georgecowley
sice dá, ale ne od světla, jen z krabice..
paul 15.11.2014 07:01
paul
proč jen z krabice? Dneska je většina obvodů natažena bez krabic tzn. do vypínače jdou všechny 3 žíl…
georgecowley 15.11.2014 09:58
georgecowley
pokud tam máte černý,modrý a zeleno-žlutý tak ano..no protože jsem předpokládal, že u světla máte fá…
paul 15.11.2014 10:04
paul
no hlavně že jsme si to vyjasnili :) díky za pomoc
georgecowley 15.11.2014 11:13
georgecowley
Toto by šlo ale taky. Stačí mít relé na kterém jde nastavit i tato doba.
IkaSGC 15.11.2014 11:35
IkaSGC
jednodušší asi bude koupit větrák s integrovaným hygrostatem a časovačem, koukal jsem , že se prodáv…
georgecowley 15.11.2014 12:33
georgecowley
http://kutilska.poradna.net/q/view/91542-vypinac-d vojity-zvlast-zapinat-dohromady-vypinat?page=r915…
rokator 15.11.2014 18:39
rokator
jo tak to je pěkný, jenom bych potřeboval poradit s konkrétním typem, kde by šla nastavit délka svit… poslední
georgecowley 15.11.2014 20:49
georgecowley
proč jen z krabice? Dneska je většina obvodů natažena bez krabic tzn. do vypínače jdou všechny 3 žíly , fáze je přerušena vypínačem a zbytek bez přerušení pokračuje do světla. Takže bych pod vypínačem přerušil i zbývající dva vodiče wago svorkou a rozbočil do větráku.
Lukas
