Jaký bojler aneb jak to vymyslet ?
Zdravím, bude se u nás doma trochu předělávat voda a součástí toho se bude muset zakoupit bojler. Situace je taková že by se měl zakoupit bojler který bude vyhříván kotlem (topení+bojler) a z bojleru bude voda rozvedena do 2x koupelna a 2x kuchyň. Může nastat situace že v obou koupelnách budou dvě vodou plýtvavé individua. Kolik litrů by měl mít ten bojler tak aby to tak mohlo fungovat?
Další dotaz je tento. Máme 3patrový barák (přízemí kde bude bojler a 2 patra.). V každém patře je koupelna a kuchyň. Já osobně předpokládám že je nesmysl tahat vodu z toho prvního bojleru až do 3patra je to tak? Jednak než by se tam voda dostala tak by se čekalo dost dlouho a navíc by to bylo asi dost ztrátové. Voda do 1 a 2 patra je v podstatě nakrátko protože koupelny a kuchyně jsou takřka přez zeď/strop.
Jak by jste to udělali ? Co by jste doporučili a jaký/kolik litrů bojler ? Díky.
to záleží na počtu osob na koupání, kde je spotřeba nejvyšší...každé patro samostatně, a kdo si vycejprá ten nemá!!předpokládejte ředící poměr cca 1:2, takže ze 100l bojleru cca 250-300l teplé...
No, dneska je tendence nastavovat teplotu vody v boileru nekam k 55-60°C, coz ten redici pomer docela zhorsuje.
Za me, familie 2+2 a 200l boiler je tak akorat, za 5 let sem vycamranou vodu zazil 2x.
No tak u nás to bude tak aspoň 300l bojler. Otázkou je jak to udělat s tím 3 poschodím.
Tak já se každý ráno čvachtám ve vaně a potom ještě osprchuju, to by mi asi Noe netoleroval...
Taky bych to viděl tak na 120-160l na každý patro.
Noe ti toleruje všechno na co máš.
Je pravda, že Žaponci se diví, že se koupeme ve vaně ve vlastní špíně...
Dyk sem si fšim že seš čistotnej!
Akorát že vrstva špíny taky i chrání...ale nic ve zlým
Taky nic ve zlým
, akorát s těma japoncema mi to nějak neštymuje. Tady maj vanu, kterou bych asi taky neuživil
jo souhlas, jsem zapoměl na tu teplotu a pak já mám elektriku, která se nahřívá 3x denně
Pokud mohu poradit tak toto nedělat.Každá domácnost svůj bojler a své měření vody.Technicky to není neřešitelné.Aspoň se nebudete užírat tím že někdo bezohledně bude využívat anonymitu a bude plýtvat.
Tak to nás zas tak moc netrápí protože v celém baráku jsme jedna rozlezlá rodina. Co ale trápí je místo protože ve 2 patře by opravdu nebylo kam jej dát.
Můj názor:
1. záleží na zdroji tepla - píšeš kotel - na jaké palivo? Kdy má nejvyšší účinnost? Co v létě?
2. 2 bytové jednotky = kolik kusů lidí? (projektant topo ví kolik TUV na kus)
3. sem se dozvěděl, že přimíchávat studenou k horké je špatně - prej je lepčí jen požadovanou teplou(já 45°) - nevim, zkouším - mám nový plyn s 45L zásobníkem 2,5 - 12 kW a stačí i na vanu - dohřeje.
4. delší přívod ke kohoutkům lze řešit čerpadlem v okruhu TUV
5. Vana - zrušit a pořídit sprchu - mám doma vanu 160L( poručila si baba by se mohla "naložit", po 1. vyúčtování se už sprchuje)
6. Perlátory na vývodech - je zajímavé, že na toto lidi serou. Přisává to vzduch. Já to zkoušel s velmi dobrou a drahou termostatickou baterií ORAS - 5 minut jsem se sprchoval a v půli jsem se začal už nudit...pak jsem pustil do kýblu tu samou sprchu a bylo toho za 5 min cca 15L. Srovnej s vanou 100L vody.
Je to to samý jako když si čistíš zuby - změř si čas - je to zajímavý!
6. V každém přřpadě bych řešil rozdělení "cáchacích se" vodoměrem na st.vodě před každým bojlerem. Stojí to cca 200,-., (nemusí to bejt cejchovaný). Dá se to potom jaxi přepočítat.
V tvém případě bych navštívil projektanta topo i za peníze.
Těžko na cvičišti(peníze) - lehko na bojišti(výsledkem peníze ale i funknčnost)
Tak doplním info....
1) Plyn - Junkers ZSC 28-3 MKF
2) 2 patra - 1.patro cca 2 lidi; 2. patro cca 1-2+Děcko; V případě rozvodu do 3 patra cca 3 lidi
3) ----------
4) Tuto možnost také beru v potaz s tím že bych si dodělal elektroniku která by spínala čerpadlo pomocí termostatu v patře a na noc vypínala
5) Vany máme všude ale málo kdy se napouští, věčinou se v nich jen sprchuje. Sprchové kouty by u nás neprošli
6) Perlátory máme na všech dřezecha umyvadlech, ve vanách klasické hlavice kropící. Přemýšlel jsem ještě nad možností zapojit průtokoměr ke mě na stávající karmě a změřit při plýtvavém sprchování kolil si to vezme a podle toho (x2) vypočítat optimální velikost bojleru.
7) Před každým bojlereme to nepůjde protože to chceme dat na jeden bojler aby jsme využili potenciálu kotle a ušetřili např. za elektriku.
Projektatn ani omylem. Stojí to peníze a to je to čeho je málo. :D
Napadají mě teď Tyto hlavní body obhajoby:
1: Dají se sehnat průtokoměry které vydrží i teplou vodu? Tedy do každé domácnosti jeden měřák (orientačně)?
2: Optimální velikost bojleru pro 2 patra (po případě 3 s TUV) za předpokladu že by se snad všeci hned nešli zaráz koupat (max 2 koupelny zaráz)
3: Je výhodnější TUV nebo spíš do 3 patra samostatný bojler ?
Dodávku teplé vody do 3. patra bych řešil cirkulací, kdy malé čerpadlo stále v okruhu honí horkou vodu. Výhoda je, že i ve třetím patře teče teplá ihned (nemusí se zbytečně odpouštět voda a tím pádem se dostane i míň ledové vody do bojleru a znovu ji ohřívat, nevýhoda je že je potřeba ještě jedna trubka a voda se touto cirkulací taky trochu ochlazuje. Ale ve velkých budovách s centrálním zásobníkem je to standartní řešení
Recirkulace je dobra, ale ma zmineny nevyhody. Onehda jsem pro znamyho bastlil malou krabicku, ktera ridila to recirkulacni cerpadlo. Timpadem nebezelo furt, ale napriklad 1 minutu, pak 10 minut klid a od pulnoci do sesti rano nebezelo vubec, pac lidi spej a malokdy potrebujou rychle teplou vodu. Vsechny parametry se dali menit. Komfort zachovanej a pritom nemala uspora na nakladech na provoz toho cerpadla.
