Komín na tuhá paliva a vedení plynu
mám dotaz ohledně výstavby komína.Chtěl bych vystavět komín na tuhá paliva "přilepený" k obvodové zdi z venku,ale v cca 2m výšce tam mám plynové vedení.Jak mám "odklonit" plynové vedení? Zasekat do zdi ci obehnat komín,jak to řeší norma? Poradíte.
Děkuji.
No na tohle bych se zeptal raději i nějakého kominíka,který pak musí provést kolaudaci a revizi před začátkem provozu.Aby to pak vůbec schválil.
http://search.seznam.cz/?q=kolaudace+kom%C3%ADn%C5 %AF&sId=2QsWfsOTwZp-QIDQtvwp&sourceid=top&sgId=6jE gTAPIu0A8Deur4JJ7ThwokSZMkSzbknqbYGp7Tw%3D%3D&oq=k olaudace+kom%C3%ADn%C5%AF&aq=-1&su=b
Rešíš dve veci a oba jsou problemem, komín prilepený zvenku bude špatný komín, bude priliš ochlazován, bude mít špatný tah a bude se zanášet dechtem
U plynového potrubí pouhé zasekáni do zdi stačit určite nebude, bude určite nutné udelat prekládku. To je šílenství, co uvažuješ. Teoreticky, múže dojít k porušení potrubí, prostupem plynu pres zeď k naplnení komínu plynem a následnému odpáleni pri manipulaci s kotlem na tuhé palivo.
Prekládku bude muset udelat opravnena osoba/firma, budou chtít být krytí pred problémem v budoucnu, budou požadovat projekt/zmenu se štemplem.
Ješte jsem nepostrehl aby v bezprostrední komína nekdo mel prívod plynu, tohle určite nepújde jak zamýšliš. Plyn je prevít, slyšel jsem o prípadu kdy potrubí plynu bylo vedeno, ne moc daleko, soubežne s privodním kabelem proudu. Pri porušení potrubí, plyn našel cestu pískovým lúžkem ve kterém byl kabel uložen, pres chráničku naplnil skríň rozvadeče, jak stykač vysoká/nízka sazba vytvoril jiskru, došlo k explozi.
