Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem stačí sádrová stěrka?
Prosím o radu.
Na podlaze v přízemí rodinného domku, který nyní rekonstruji byly pod linem shnilé dřevotřískové desky. Po jejich odstranění jsem zjistil, že byly přilepeny k betonu asfaltem, ve kterém jsou značné nerovnosti(oka, rýhy,)asi do výše 4 mm. Spraví to sádrová stěrka nebo se musí asfalt odstranit o což jsem se zpočátku pokoušel, ale jde to velice obtížně, vlastně skoro vůbec ne, tak bych se tomu rád vyhnul, protože je to asi 20 m2. Poradí mi někdo jak na to?
Děkuji.
asfalt se pokus zbrousit bruskou- vím, jde to kurevsky blbě. popřípadě se snaž udělat rýhy bruskou d…
kmochna 06.11.2014 21:40
kmochna
Děkuji za odpověď. Udělám to, jak píšete. Jiná možnost asi není.
tatara 08.11.2014 22:09
tatara
tak pokud jsou tam "ďoury" a povrch je relativně rovný, dá se použít i vysprávková hmota na kosmetik…
kmochna 09.11.2014 04:15
kmochna
Na podlahu bych chtěl dát lino - PVC. poslední
tatara 11.11.2014 15:01
tatara
asfalt se pokus zbrousit bruskou- vím, jde to kurevsky blbě. popřípadě se snaž udělat rýhy bruskou do betonu. při větší hrubce bych dal potěr+ samonivelačku. při menší jen samonivelačku. tuhle vymoženost jsem měl při rekonstrukci bytu taky. penetruj sokratem.
tak pokud jsou tam "ďoury" a povrch je relativně rovný, dá se použít i vysprávková hmota na kosmetiku betonu (panbex, reparal). v rámci úspory peněz se dá střihnout s lepidlem na obklady, pokud je doma nějaký zbytek.
každopádně ten asfalt musí pryč, na něm nic držet nebude. co na tu podlahu přijde?
add broušení: pokud jsem brousil celou plochou kotouče, tak se ta mrcha začala na kotouč nalepovat a na betonu "rozblemtávat". mnohem líp šel tér dolu, když jsem bruskou odkrajoval (brousil jen špičkou, hranou). brusku jsem naklonil.
