Problem s kotlem
prosím o pomoc.
Přestěhovali jsme se do baráku kde je kotel na tuhá paliva OPOP H418. Víme, že předchozí majitelé v něm pálili kde co, většinou topili oblečením - kotel byl pokryt nějakou černou spařenou gumou kteou jsem musel vydrbat drátěným kartáčem. Kotel byl vyčiětěn kompletně a začali jsme topit.
Bohužel se po pár dnech vždy tak zanese, že se musí kompletně vyčistit. Myslím tím sundat zadní část kde jsou ty zásobníky s vodou ( nevím jak přesně se to jmenuje ) a kaartáčem to vydrhnout. Je to potřeba protože je to úplně zanesený. Kotel už ani netahá - nedá se roztopit na víc než 60°C, začne čoudit všelijakýma dírkama co si kouř najde a po chvilce stejně klesá teplota až do chcípnutí. Při otevření víka na přiložení to vždy tak vyblafne že uskočím jak se leknu. Po vyčištění je vše OK a celý proces se po pár dnech opakuje dokola. Zkoušel jsem tam dávat kominíčka ( chemický odstraňovač sazí ) a stejně to nepomohlo. Topíme ořechem 1 a dřevo je suché - už nevím co mám dělat. Manželka má doma malý dítě a je každý den do večera doma sama a většinu času tráví u kotle který je na ******!
Dá se s tím něco dělat nebo je ten kotel tak už dodělaný že si máme koupit nový?
Děkuji.
Pozvat kominíka, třeba za to kotel ani nemůže.
Komín je v pořádku, to jsem zapomněl napsat ... i vyčištěný
Pricin muze byt mnoho. Kotel je daleko od komina, nebo je fest zanesenej komin, netesnost ve vymetacich dvirkach nebo spousta sazi za dvirkama(vymest) , totalne zadehtovanej kotel(poradne vycistit). V prvni rade bych take pozval kominika at mrkne na komin.
Ten kotel je strašně zadehtovaný ... ale když ho vyčistím, tak za chvíli je opět.
Nerozumim tomu ,,netěsnost ve vymetacích dvířkách,, ... však ty nemusí být těsný .. nachází se na nich dusivka pro přívod vzduchu k hoření.
Jestli je to novější typ, tak si najděte recenze na heurece. A tam mezi stížnostmi je návod, jak upravit kotel, aby fungoval. Další věcí je příliš tudená voda na zpátečce, mokré dřevo, dušení plamene. Celkově to vypadá jako Dakon, ale není to Dakon.
On myslel vymetací dvířka komína. Komín chytne falešný tah a kotel "netáhne". Zkus přiložit ke komínovým dvířkům igelitový sáček. Zkontroluj těsnost zděře a případných záslepek komína. Ten kotel potřebuje opravdu vysoký komínový tah. Je na něj dost stížností.
Pokud dehtuje, nejspíše máš nízkou teplotu spalin. Čím topíš ?
Zkusím to, topím ořechem 1. Zatápím suchým dřevem, z komína jde strašně bílého kouře
mám dodnes H41,ale jen jako záložní na smyčce,která je šoupětem oddělena.Jinak,pokud jsem v tom topil,tak kotel spálil vše,nejlépe však ořech a ledvický kostkoořech,má úzkou šachtu,jinak by strávil i jiné uhlí.
Je to kotel,předchůdce H418,takže topení téměř stejné,vždy jsem topil na spodní odhořívání,tudíž klapka pod víkem,kolmo opřená do aretační mezery víka.Pod víkem musíte mít dobré těsnění a víko musí sedět přesně jak má,aby nepřisával kotel falešný vzduch.Dobře utěsněné kouřovody,jak zde bylo již uvedeno.Potom se při vymetání může stát,že špatně vrátíte vzadu pod lamelami pokličku propadového otvoru na saze do popelníku a nastane problém s hořením,kotel netáhne,nasává falešný vzduch.Ta poklička tam volně leží,ale musí být uprostřed a dobře uzavírat otvor,doladíte pohrabáčem s háčkem,poklička má očko na pohrabáč,nejlépe za pomoci baterky.
Komín,do kterého jsem topil je z roku 1939 cihlový,11 metrů vysoký,jen vymázlý maltou a topilo to OK,škvírka na klapce tak na sirku a osmdesát na teploměru,mám starý rozvod,nějakých 220 litrů vody,topil jsem přízemí a jednu místnost patro,půdorys 10x9 m,cihlový 45cm,nezateplený dům.Vytopil bych i celé patro,ale v té době tam nebylo topení rozvedeno.
- Komín může být špatně dimenzovaný pro tento kotel, to by řekl kominík.
- Kotel bere falešný luft.
Jestli je to kopie dakonu, tak typ dor 24 měl otvor pro vysypání oškrábaného bordelu dolů do popelníku. Seděl na něm takový malý kulatý litinový deklík.
Měl očko a zdvihal se pohrabáčem z mezery mezi vodními lamelami, nebo se tam sáhlo spodem od popelníku. Vyndat šel jen mezi těmi lamelami.
Pokud je špatně položený, nebo úplně chybí, kotel kouří a špatně táhne.
Stejně tak by dělalo neplechu prorezlé nebo netěsné dno pod vodníma lamelama.
Taky zkroucená zatápěcí klapka bere výkon a teplo letí do komína. Ale to by táhlo a nebafalo ven.
