Příšerný zvuk LCD TV Sencor
Ahoj, dostali jsme starší TV Sencor SLT24f26m4. Chtěli jsme ji do návštěvního pokoje ale má zvuk jako kdyby byl zdrojem uhlíkový mikrofon. Jediné co TV má - regulace hloubek a výšek - nepomáhá, zvuk je jak z plechového nočníku s měsíc starou močkou. Vyplatí se dobastlením vyměnit repro? Do externích aktivních repro se mi moc nechce...
Žádný jiný lepší se tam pravděpodobně nevejdou. Dovnitř. Takže jedině ty v TV odpojit, do škatule přibastlit konektor, zapojit ho na původní konektor místo repráků a z venku do toho strčit nějaký pasivní bedýnky.
Díky. Asi to bude nejlepší. Jak mohl někdo takovou TV vyrobit? Ani servisní manuál se nedá najít..
Nepamatuji si přesný typ, ale před cca 3-4 lety jsem televizor Sencor třikrát (vždy výměna) reklamoval podle všeho kvůli totožné závadě. Nový v pořádku a do tří dnů popisovaný stav. Odcházely nf šváby. Nakonec jsem skočil u Grundigu (už nebyl další Sencor na výměnu) a pohoda.
..."popisovaný stav"? Mnou? - takže hnusný zvuk? Takže by stačilo udělat jiný zesilovač - to by nemusel být problém, třeba s TDA2005, možná mám i v šuplíku. Místa je v TV dost. Ověřil bych výstup sluchátky ale nevím jestli má TV sluchátkový výstup, zatím jsem neviděl.
Nejdřív bych zkusil připojit k tomu jiný repráky. Aby se zjistilo čím to je. Je to jednodušší než do toho dobastlovat jinej konec a pak zjistit, že je to reprákama .
JAsně. Díky.
Ano, přesně tak, slabý, zkreslený, bez hloubek a výšek a jakoby chraptivý. Pokud se potvrdí chyba nf zesilovače, pak skutečně nejjednodušší je připojit externí reproduktory. Ale místo bastlení zesilovače bych použil nějaké aktivní. Jen je potřeba zjistit, kam zesilovač připojit, vadný nemusí být zrovna koncový IO i když předpokládat se to dá.
Je to tak, ale bez servisního schema to bude problém. Pokud by ale byl problém ještě před koncovým IO musel bych asi použít STB jako zdroj externího signálu - video signál by šel do TV, audio do aktivních beden. TV sama je fullHD, alespoň na obraz bych ji tak využil.
Ta TV nemá nějaké AUDIO OUT konektory nebo SCART?
Scart ano, jeho zapojení mám.
