termostatický spínač na 5 Voltů
Hledám nějaký takový spínač eaw-1ks1r004505au-p530-080
ale aby byl na 5v nebo 12v stejnosměrného napětí.
Chci aby mi ventilátory na 5v spouštěli jen při určitých stupních.
mám ventilátory napojené přes nabíječku na telefon a nechce se mi furt vytahovat nabíječka ze zásuvky.
Tak použijte ten který jste uvedl.
No tak si pořiď ten, co je na Tvém obrázku. Jeho vypínací a izolační schopnost je 250V a to znamená, že toto napětí nesmí být překročeno, aby byla zaručena funkce a bezpečnost. U nižšího napětí (a proudu) je jeho namáhání menší a tedy je delší životnost. V čem je problém
No - docela velký problém by mohl nastat u větších spínaných výkonů, vypnout stejnosměrný proud větších hodnot není vůbec tak snadné jako u střídavých proudů, oblouk hoří mnohem déle, opaluje kontakty a zvyšuje přechodový odpor.
Každopádně v případě pár ventilátorů na 5V by to určitě mělo stačit. Bohužel mají nějakou chybu v odkazu na datasheet, tak nemůžu u tohoto konkrétního spínače zkontrolovat mezní ss parametry (pokud by to tam vůbec bylo uvedeno). Každopádně na obojetných spínačích ss/stř to uváděno bývá a vštšinou na ss rozsahu je mnohem menší napětí nebo proud.
Třeba u tohoto relé je to v datasheetu jasné:
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/3007-acdcrel -gif]](/file/view/3007-acdcrel-gif)
Pokud s tím chce spínat nějaký malý ventilátorek z PC, tak by to neměl být problém.
byli by to 4 ventilátory o výkonu 1,5W takže nějakých 0,026A.(doufám) jinak děkuji všem a jsem rád že to již nemusím nikde jinde hledat.
PS: doufám že to bude OK pak napíši jak to dopadlo
Díky všem
Tie ampere si vypocital uplne blbo, ale spinace zvladnu aj ten 1A ktory ti tam potecie.
Pokud by se jednalo o průmyslový výrobek co by se ho vyráběly tisíce kusů, tak bych se striktně držel katalogových údajů. Ale pokud bych si bastlil domů automatický splachovač na hajzlík, tak tam bych se nebál připojit třeba dvojnásobný proud než ten co je v katalogu (ale desetinásobný už přece jen raději ne).
