mokré palivové dřevo
od jara jsem měla objednané štípané dřevo (bříza) na občasné topení v krbových kamnech. Dřevo bylo uložené na paletách. Po dovezení dřeva jsem zjistila, že je úplně mokré, v kamnech syčí:o( Pravděpodobně vlhké léto? Můžete prosím poradit zda můžu dřevo nechat vyrovnané v kotelně, kde dřevo uskladňuji, mám obavy z plísně. Dřeva jsou 4m.
Děkuji za názory.
Bříza prý hoří i ve vodě, ale tohle bude asi extra vlhké dříví.
Osobně bych palety rozebral a břízu vyskládal venku pod nějaký přístřešek, aby vyschla.Skladovat to v kotelně samozřejmě jde, ale bude nutné vytvořit cirkulaci vzduchu, aby vlhkost měla kde jít.Venku to bude jistější a praktičtější.Příští zimu nastěhovat do kotelny a topit.
Iconku ty budeš kamionák vid ? ...takový brepta přes všechno ;-(
A ty jsi jako kdo? Že se tady do něj bezdůvodně navážíš.
Ano, jsem kamioňák a co má bejt?Jezdím s nadměrnými náklady a nestydím se za to.Až budu placený lépe co by elektrikář, půjdu ho dělat.Papír na to mám
Kašli na něj, proč by ses měl stydět, že jezdíš s nákladním autem?
Iconek má pravdu. Jakousi alternativou je uložení části dřeva v kotelně, tak aby mohlo dobře vysychat. T.j. s velkými mezerami, včetně mezery u zdi. Kotelnu větrat.
Bříza je prevít... hned to plesniví, nejlepší to nechat venku a topit s ní až příští rok. Dřevo je potřeba objednávat s dost velkým předstihem, aby mohlo proschnou...minimálně 2 roky ideálně 4.
Este dodam, ze je pomerne velky cenovy rozdiel medzi palivovymi drevinami a to nielen kvoli typu dreviny, ale hlavne aj kvoli veku. Ja som kupoval tento rok na poslednu chvilu 1 rocne a sem tam syci, ale stalo ma 50 eur/kubik. Kamarat kupoval 3 rocne drevo a stalo ho 60 eur/kubik. Drahsie, ale nesyci mu;o).
Je tu ještě možnost, pokud není momentálně k dispozici "suché dřevo", "překlenout" určité období pomocí dřevěných briket(nebo i rašelinových či hnědouhelných , jsou-li povoleny) Jde sice o dražší řešení, nicméně.......
Jinak chcete-li dřevo "rychleji" vysušit, pak mohu doporučit nařezat případně i naštípat na menší kusy.............
