Papíroví trpaslíci
Nevzpomínáte si někdo ze " starších ",jak se dělali trpaslíci,kteří stáli proti sobě,drželi rámovou pilu a řezali dřevo?Celé to bylo vystřiženo z tvrdého papíru a postaveno na kachlových kamnech,jejíchž teplo zajišťovalo pohyb trpaslíků přes papírový kruh s lopatkami.Jako malý kluk jsem je viděl,ale už si nedokážu vybavit podrobnosti.
nevzpominam, ale tyhle veci se IMHO delaji tak, ze zakladem je obdelnik volne spojeny v rozich - svisle strany trpaslici, vodorovna pila a "pod zemi" nejaka dalsi spojnice, kterou hybe ten kruh - prevedes otacivy pohyb na kmitavy tak, ze tam das nejaky tuzsi dratek, na jedne strane pichnyty do kola, na druhe do te spojnice (ci trpaslika, pily ...) a jak se kolo otaci, tak se trpaslici naklani tam a zpet.
Kolo se otaci, protoze ma po obvodu lopatky, at uz vlepene, nebo vystrizene, na ktere tlaci stoupajici teply vzduch. Chce to aby se trpaslici moc nevaklali v "pantech" ale zaroven se lehce okolo nich otaceli a vyladit spravne delku dratu.
Děkuji za odpověď.Ano,Vámi popisované je mi celkem jasné,vím jak to vypadalo a vím na jakém principu to funguje - teplo-kolo-převod otáčivého pohybu na kmitavý-klikovka.Otázka je,jak to co nejjednodušeji udělat ten převod..Už jsem slyšel radu-od hnacího kola drátek,který bude v daném místě vytvarovaný do oblouku,z kterého půjde spojnice na trpaslíka.Asi jednodušeji se to vymyslet nedá.
Ano, na svislé ose od větrníku je udělaná klika, tedy oblouček k němu drátek k lokti jednoho trpaslíka. Jak se to točí, tak je otáčivý pohyb přenesen na posuvný pohyb. Jako kliková hřídel v motoru auta.
Děkuji za rady.
